herrmanndrucker
Hallo
Folgendes Problem habe ich mit der Klima in meinem Xantia: Gebläse funktioniert einwandfrei bis zu dem Zeitpunkt wenn ich die Klima einschalte. Zuerst regelt diese noch normal und so nach zwei Minuten geht das Gebläse auf niedrigste Stufe und bleibt auch dort. Man kann auch nicht mehr manuell regeln. Mache ich die Zündung aus geht´s wieder wie oben beschrieben. Aber wie gesagt, nur sobald der Klimaknopf gedrückt wurde geht das Gebläse in die niedrigste Stufe. Gebläsemotor und Klimasteuergerät habe ich schon getauscht. Der kleine Propeller im Innenraumtemperatursensor dreht auch. Nun bin ich also ziemlich ratlos.
Marcel
herrmanndrucker
Keiner eine Idee?
Marcel
Lösung hab ich keine, nur Fragen.
Sitzt da noch ein Relais dazwischen ?
Der Lüfter am Sensor läuft noch. Ist der Sensor defekt ?
Mit der Klimaanlage selbst hat es weniger zu tun. Dann läuft die Lüftung trotzdem.
Gruß Herbert
Marcel, ich laß dir morgen mal einen anderen Innenraumtemperaturfühler zukommen. Der Lüfter dreht zwar nicht glaube ich, aber das spielt keine Rolle. Einen Versuch wär´s wert, ist ja sehr schnell mal getauscht.
Torsten
Torsten
So was find ich toll.
Hallo Torsten,
war Nr. 5 mal Deiner ?
Gruß Herbert
Hallo Torsten,
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
das ist, wenn ich richtig gerechnet habe, der 5. Activa den ich regulär gekauft habe. Es IST also meiner :-). Und es ist merkwürdigerweise der erste, den ich nicht schlachte, abgesehen von dem V6, der seit einigen Wochen bei fremden Leuten steht, damit ich ihn dereinst mit intaktem Heck fahren kann.
Torsten
herrmanndrucker
@Torsten
Ein Versuch wäre es wert.
Marcel
