Hallo werte Forumsmitglieder !
Wir sind soeben von einem ZX 1,9d Bj. 94 - welcher leider wegen Rost am Federdom und Steg keinen TÜV mehr erhält - auf einen Picasso 1,6i BJ 2000 umgestiegen.
Nun gibt 2 kleine Probleme: die Hupe funkt nicht - Sicherung überprüft - ist ok.
Wo befindet sich die Hupe selbst um den Kontakt zu überprüfen ?
2. Problem : Die Fahrertür hängt ca. 5 mm nach unten - die macht sich beim Schliessen bemerkbar wobei sie etwas nach oben gedrückt wird . Was aber am meisten stört ist das quietschen der Fahrertüre bei öffnen und schließen - Schmieren hat bis jetzt nichts gebracht - gibts da einen Trick ?
Sie geht auch sehr streng zu bewegen....
