moin, jetzt habe ich schon diverse motoren aus-, und eingebaut, allesamt v6 y3. jetzt fällt mir auf, daß am kabelbaum unterm lhm-behälter ein stecker übrig ist Stecker Motor_640.jpg nach kurzer prüfung an zwei anderen kabelbäumen habe ich rausgefunden, daß das immer so ist. 3x ist dieser stecker übrig. wozu ist der? eine art diaognosestecker, so wie es ihn weiter vorne hinter dem scheinwerfer gibt, um die ventilatoren zu testen? der hängt auch so rum. gruß martin
ich finde einen Stecker, der übrig ist an einem funktionierendem XM bei weitem nicht so beunruhigend wie einen XM, der nicht fährt, aber bei dem alle Stecker sitzen.
Die Kabelbäume werden teilweise bei mehrern Motorisierungen benutzt. Du wirst wohl noch Diesel XMs und ein 200 PS Kettenmonster kaufen müssen, um hinter das Geheimnis des Steckers zu kommen.
übrige Kabel bei Citroën ?= des g'hört so :-)
es gibt einige stecker, die lose rumliegen, z.b. im steuerkasten. dort sind sie meistens mit kleinen abdeckungen geschützt. aber was hat es speziell mit diesem auf sich?
Mein XM hat Vollausstattung, trotzdem hab ich links hinterm Scheinwerfer ein nichtbelegter dreipoliger Stecker, unterm Handschuhfach ein Relais-Stecker, wo kein Relais drin ist, unterm LHM-Behälter? Hab ich noch nicht nachgeschaut. Die Stecker beim Steueuerkasten sind die zum fehlerauslesen.......
