Stoßstange runter beim Y3.... Wie?
Moin zusammen.
Werde heute mal angefangen, meinen zerstörten Wagen wieder zu reparieren.
Die Frontmaske bekomm ich runter, hatte ja schonmal nach Citdoks die Scheinwerfer gereinigt.
Die Stoßstange muss auch gerichtet werden. Wie bekomm ich die Stoßstange denn runter? Welche Schrauben finde ich wo?
Danke für alle Tips im vorraus.
Henning
Unten sind Schrauben, oben glaube ich auch und in den Radkästen ist rechts und links je eine Schraube. Dafür musst Du so kleine Gummideckel in den Radläufen abbauen.
in den innenkotflügeln sind kleine, "ovale" plastikabdeckungen. dahinter verbergen sich 13er schrauben. entweder den innenkotflügel vorher entfernen, dann kommt man besser dran und vorher mit kriechöl einsprühen!!! sonst bricht die schraube auch gern ab. und unter der stoßstange müßten vorne noch zwei schrauben sein. die nebel/blinkerlichter nach vorne ausklipsen und die kabel abziehen. (da dürfte ein kleiner grauer kasten sichtbar werden. den aufmachen, weil ein kabel fest mit dem licht verbunden ist - meine erinnerung). falls der schloßträger hinüber ist - ich habe noch welche ;-) obwohl karlsruhe ...
Danke erstmal...
Der Schloßträger sollte eigentlich nichts abbekommen haben. Der Wagen wurde im stehenden Zustand von einem abbiegenden 7,5 Tonner touchiert. Defekt ist offensichtlich folgendes:
Scheinwerfer links, Standlichtscheinwerfer links, Blinker/NSW links, Kühlermaske. Habe inzwischen eigentlich alle Teile zusammen, die Stoßstange möchte ich eigentlich richten; ist nur vom Träger abgerutscht.
Ich mach mich dann mal an die Arbeit.
Salut
Henning
