XM Diebstahlsicherung
Accm Günter Kieselbach
Hallo!!
Gestern sprang der XM V6 Y3 nicht gleich an. Sieht nach Fehler an der Wegfahrsperre aus.Wie kann man das testen? Besser kann man die abklemmen dann gibt es gar keinen ärger mehr. Wenn Ja wie wird das gemacht? Hatte jemand von Euch auch schon mal Ärger damit ?
MfG Accm Günter Kieselbach
ACCM F. von Waldow
Hallo!!
Was für LED leuchtet denn bei Code eingabe ?? nimmt der den Code an? oder leuchten grün und rot zusammen ?? es gab schon viel rger mit den Wegfahrsperren.
Gruß Fabian
Danke
Grün
MfG accm G.K.
ACCM F. von Waldow
Danke
Grün
MfG accm G.K.
Ich glaube es liegt nicht an der WS, könnte ein anderer Defekt sein , fehler treten auf wenn beide Led´s brennen.
Gruß Fabian
Bei mir leuchteten auch mal beide aber er ist angesprungen, XM´s sind in der Hinsicht ein Fall für sich :-)
