Tag Zusammen
Kann man die WFS(wegfahrsperre)umgehen??
Manchmal vergesse ich den PIN einzugeben.
Kann man die WFS überhaupt umgehen
Und wie kann ich den PIN ändern??
Welches Auto? BMW? Skoda? Oder etwa Lancia?
ACCM F. von Waldow
Pinns kann man Nur bei PSA eingeben , von daher handelt es sich um Cit.
Abklemmen kann man die indem man das Auto startet und das Tastenfelt während laufendem Motor abklemmt , so funktionierts bei meisten.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Das gibts auch bei Fiat und Lancia.
hi,
code ändern:
aktuellen code eingeben
C drücken
neuen vierstelligen code eingeben
nochmal C drücken,
dann muss es 4 mal grün blinken und 4 mal piepen.
das wäre die XM variante.
gruss
thomas
ACCM F. von Waldow
Ist auch ein Gleiches System.
Hallo
Es ist ein Xantia bj.96 1,6 90 PS Sensation steht an der Tür.
Kann ich was schief machen beim WFS ausbau.
Nö,einfach Stecker abziehen.
Code eingeben auch ohne das Motor läuft Stecker abziehen, funktioniert Top
Hmm so wie ich das verstanden hab:
-Code eingeben
-wenn grüne LED leuchtet stecker abziehen
Und beim nächten start?
Einfach schlüssel drehen??
Ja.Wenn er nicht anspringen sollte,muß halt der Stecker wieder drauf.Sollte aber gehen.
Accm Günter Kieselbach
Hallo!!
Wie komm ich an den Stecker beim XM V6 3 ? Was muß ich demontieren?
MfG G.
Erst den Rahmen um den Schalthebel vorsichtig heraushebeln.
Dann geht der um die Tastatur auch raus.
Ich empfehle vorher den Werkscode 1-1-1-1 einzugeben. Erspart späteres Rätselraten, z.B. wenn verkauft oder gekauft.
Ich habe den Stecker bei laufendem Motor abgezogen.
Hat geklappt.
Gruß Herbert
Ich schreibe den Code inzwischen immer mit Edding auf das Steuergerät. Besonders nützlich, wenn man regelmäßig mehrere Steuergeräte aus Schlachtautos herumzufliegen hat.
Klinke mich mal ein. Wenn man den Code nicht mehr hat, kann man dann eine andere dran stecken von der man den Code kennt, oder ist der in irgendeinem Steuergerät im Fahrzeug gespeichert?
H-G
Der Code ist im Motor-Steuergerät gespeichert.
Welche Tastatur da dranhängt ist egal.
Gruß Herbert
Hallo!!
Hatte den Stecker gezogen. Habe danach den Motor ausgestellt und neu gestartet. Er sprang nicht an. Danach habe ich den Stecker wieder angeklemmt und den Code eingegeben . Danach
sprang er wieder an. Ist das so richtig? Muß der Stecker wieder drauf?
MfG ACCM G.K.
Hallo!!
MfG ACCM G.K.
Bei was für einem Auto ??
Gruß Herbert
Nö das klappt nicht
Ich hab den Code eingegeben und den Motor gestartet...
Stecker abgezogen und den Motor etwas weiter laufen lassen
Motor aus und dann wollte ich ihn nochma starten.der Stecker musste wieder dran
hi,
code ändern:
C drücken
nochmal C drücken,
gruss
thomas
Past auch für den Xantia X1 mit Taschenrechner
ACCM F. von Waldow
Nö das klappt nicht
Deshalb schrieb ich im 3 Thread das es bei den Meisten geht, was nicht dich betrifft .
Ich hatte letztens auch so einen Fall und die Tastatur mußte dran bleiben , warum auch immer.
Gruß Fabian
