Startverhalten Xantia Diesel
brauch mal wieder Eure Hilfe:
Vor ca. einer Woche habe ich an meinem Xantia 2.1 TD die Glühkerzen getauscht. Einige Tage ging das mit dem Starten morgens einwandfrei, aber seit 2 Tagen springt er nur noch nach zig mal Anlassen und unter mächtiger Rauchentwicklung (Ruß) an. Woran könnte das liegen? Hat da jemand Tips?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Elvir
Hört sich ganz danach an, als ob die Glühkerzen schlicht nicht arbeiten;
Kein Strom - Kabel abgerutscht - sowas in der Richtung....
Vorglührelais defekt oder ev. stromlos??
Checke mal ob in Stellung vorglühen, Strom an den Kerzen ankommt, musst aber schnell messen, da im Sommer die Vorglühzeit nur recht kurz ist.
Gruss Holger
Danke erstmal für Eure Ratschläge!
Die Glühkerzen haben ja am Anfang einge Tage problemlos gefunzt, erst seit zwei Tagen stimmt da was nicht.
Schau morgen mal ob da Strom drauf ist. Wo sind denn die Relais? Gibts da auch Sicherungen oder so?
LG
Elvir
