bei meinem XM T.C.T. gibt es einen zweipoligen Anschluß in der Ölwanne. Ich vermute mal, dass es sich um den Geber für die Öltemperatur handelt. Leider ist weit und breit kein zugehöriges Kabel! Aus einem V6 habe ich noch einen Drehzahlmesser mit zusätzlicher Öltemperatur-Anzeige. Das müsste doch irgendwie zusammen funktionieren! Weiß jemand, ob das Teil in meiner Ölwanne der entsprechende Geber ist? Wo ist das Kabel? Welchen Anschluß muß ich legen? Und wo wir schon mal bei den Steckern sind, im Gehäuse meiner Motorsteuerung hängen jede Menge (so 4 - 5) Stecker rum, wozu sind die? Einer ist wohl zum Auslesen des Fehlerspeichers da! Für Tips und Tricks schon jetzt vielen Dank.
schwebende Grüße
Horst
Hallo Horst!
Sitzt in der Ölwanne nicht auch der Geber für den Ölstand? Meinst Du den vielleicht? Soweit ich weiß, hatte nur der V6 24V ein Ölthermometer.
Die losen Stecker im Gehäuse der Motorsteuerung sind die Diagnosestecker für Fahrwerk (blau), ABS (grau), Motorsteuergerät (grün) und Klimaanlage (schwarz). Eine Ausleseanleitung findest Du auf meiner HP in der FAQ.
<< Gruß
Felix
Hallo Felix,
schönen Dank für die schnelle Antwort und den tollen Link! Bei den Steckern im Gehäuse der Motorsteuerung herscht damit Klarheit. Zu dem Geber in der Ölwanne: nein, es ist nicht der Geber für den Ölstand. Das Teil sitzt im hinteren Bereich der Ölwanne und ist nicht angeschlossen! Aus dem V6 24V habe ich den Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige! Und den wollte ich in Betrieb nehmen!
Horst
