Hallo, Frage Betrifft: Xantia Bj 96, 1.8 i 16 V 80.000 km
gestern hab ich mich erschrocken.
Mal nach dem Anlassen Klima aus, Fenster auf und dann ein komisches Geräusch gehört.
Scheint aus Bereich Hydraulikpumpe zu kommen.
Ist ein Zwitschern und Scheppern, kaum zu beschreiben.
Könnte ein Schaden an der Pumpe sein.
Frage, was kostet die denn gebraucht, hat die einer ?
Weiter ist mir aufgefallen, dass der Schutz über dem Keilriemen wackelt wie ein Lämmerschwanz. sit auch nur an einer Schraube befestigt. Scheinbau ist die zweite Schraube losgeschüttelt. Kann aber nicht erkennen wo die sitzt. Geht da ja recht eng zu.
Wie kommt man an die Schraube, wo ist der Trick.
Danke für die Hilfe.
Schieb:
war die Frage zu ungenau ?
1. Wie wird die Keilriemenabdeckung befestigt, kann nirgens die zweite Schraube finden.
2. Schnatter/Quitschgeräusche aus dem Bereich Hydraulikpumpe
heißt das dass die Pumpe einen Lagerschaden hat ?
Wo bekomme ich eine gebrauchte Pumpe ?
Danke
Ich kenn mich eigentlich mit dem 1,8 er nicht aus.
Also beim v6 gibt es eine Riemenscheibe die unten auf die Kurbelwelle geschraubt ist. Der innere Ring ist mit dem Äußeren vulkanisiert. Wenn diese Verbindung kaputt geht, quietscht es, und es kann passieren das der Riemen hin und her eiert.
Sind die Umlenkrollen und der Spanner bzw. das Dämpferelement des selbigen ok?
Normalerweise von unten durch den Radkasten kommt man dran. Oder alles abbauen.
Gruß Thomas
beim 1.9td ist neben der hydraulikpumpe ein blastikbehälter - den kann man am boden abschrauben und man hat rundum die pumpe viel platz. das müsste bei deiner maschine ähnlich sein. ich hab die abdeckung des keilrippenriemens untengelassen, da ich sowieso mind. 2x/woche die haube offenhab
ach ja - für quietschende geräusche aus der region können lager der spannrollen und limalager infrage kommen - pumpe neigt eher zur inkontinenz (meiner bescheidenen erfahrung nach.
ist das quietschen am deutlichsten aus dem re radkasten zu vernehmen ist die riemenscheibe sehr verdächtig - schaufenster am plastikgehäuse des radkastens, oder re rad und plastikverbau ab zur kontrolle(hatte da letzte woche üble erfahrungen)
suche: riemenscheibe/keilrippenriemen.....etc
alles gute
mishmash
das Geräusch hat sich geklärt.
Der Keilriemen verursacht es. Läuft trocken und dann macht er zwitschernde Geräusche, hört sich echt übel an. Wird er mit Silikonspray eingesprüht ist es sofort weg.
Danke für die Tips und das Angebot.
Servus Andreas
