Hallo alle zusammen!
Nachdem ich heute morgen nach 2 Tagen Standzeit meine Diva startete hat die ABS-Leuchte aufgeleuchtet. Nach einer etwas härteren Bodenwelle war die Lampe dann aus. Als ich heute Mittag nach acht Stunden Standzeit meine Diva wieder startete, wieder das selbe Phänomen.
Was kann das sein? Vielleicht ein lockeres Kabel an einem ABS-Sensor? Kann mir da vielleicht jemand bei der Suche helfen? Ich habe keine Lust wieder 150 Euros bei ner Werkstatt auszugeben. Die Tauschen dann wieder nen Sensor, wobei ich denke das diese noch intakt sind.
Würde mich über Hilfe von Euch freuen!
Gruß Marco
Hallo !!
Ich würde erst mal alle Stecker der Radsensoren mit Kontaktspray behandeln !!
Hat bei meinen X1 (a.D.) Wunder gewirkt !!!
MfG
Mick
Wie komm ich am besten an die Sensoren? Hab schon nachgeschaut aber nichts passendes gefunden.
Die Steckverbindungen sind nicht direkt am Sensor sondern etwas weiter Richtung Mitte, einfach mal die Kabel vom Rad aus verfolgen.
Ich nehme mal an, das dies für alle 4 Räder zutrifft. Werde dann mal am Wochenende suchen! Vielen Dank!
Ja, ist ein zweiadriges Kabel. Vorn gibt es auch noch das Kabel der Verschleißanzeige, also nachsehen, welches Kabel von den Bremsbelägen und welches von den Sensoren (an den "Zahnräder" am Radinneren) kommt.
Welche Kabel für die Verschleißanzeige? Die hat mein Fahrzeug nicht, habe ich und ein Mechaniker beim Beläge wechseln auch gesucht.
Aber Danke für die Info wo ich suchen muß.
Welche Kabel für die Verschleißanzeige? Die hat mein Fahrzeug nicht, .
Doch, theoretisch schon. Kann sein, daß jemand beim Wechsel der Klötze vorn die Kabel einfach weggelassen hat. Es ist je Bremsklotz ein Kabel, das einmal in eine Bohrung in der Trägerplatte des Klotzes und zum anderen in eine "Hülse" eines zweiadrigen Kabels gesteckt wird.
In den citdoks solltest Du unter Xantia - Bremse - vorn entsprechende Bilder finden.
Ich weiß das die Citroens diese Kabel normalerweise haben, hatten mein AX und ZX auch. Nur bei meinem Xantia sind keine Vorhanden. Nicht einmal dieses zweiadrige wo das Kabel von den Klötzen angeschlossen wird.
So, nun habe ich unter dem Auto gelegen und alle Kontakte eingesprüht. So wie es aber ausschaut war diese Arbeit umsonst. Die Lampe geht nicht aus, auch nach einer 15km fahrt nicht. Scheint so als ob einer der Sensoren das zeitliche gesegnet hat. Die Sicherungen sind aber ok. Wie finde ich raus welcher der Sensoren defekt ist? Sollte ich vielleicht über Nacht mal die Batterie abklemmen? Wäre über weitere Vorschläge dankbar. Gruß Marco
Messe mal die Widerstände der einzelnen Sensoren. Die sollten jeweils etwa 1,2 kOhm betragen. Das Thema gab es schon öfter, wenn Du die Suche bemühst, findest Du auch Beiträge, die die Steckerbelegung des ABS-Steuergerätes nennen. Dann kannst Du direkt von oben messen statt unterm Auto rumzukriechen.
Kann ich da eventuell Deine Hilfe in Anspruch nehmen? Die Teile eventuell mit Kontaktspray einsprühen oder sogar zu wechseln stellt eigentlich kein Problem dar. Aber an Steuergeräten irgendwas messen tut meinen Horizont bei weitem übersteigen. Würde mich freuen wenn man sich mal treffen könnte. Bin sehr wissensbedürftig und lernbereit was die Instandhaltung meines Fahrzeuges angeht. Gruß Marco
Ja klar, kein Problem. Kriegst gleich Post von mir.
Boris
