kann man an einem Xantia II (Lim.) die Federkugeln ohne große Probleme und Spezialwerkzeug und mit allem Drum und Dran selber austauschen, spez. Hinterachse !? Wer hat Erfahrung damit und wo bekommt man ggf Anleitung
ACCM Oliver Weiß
Anleitungen oder Hinweise dazu findest du hier in der Suche.
Man kann alles selber machen, vorausgesetzt man weiß wie, hat den Platz und ggfs Werkzeug. Sinnvoll ist ein Kettenschlüssel, aber das steht alles in der Anleitung.
Olli
ACCM Claude-Michel
Hallo Michael,
ich mache das nicht so gern, aber ich muß zu deiner Anleitung etwas dazufügen:
_ wenn ich von Arbeiten mit Hammer und Meisel lese und dieses an erster Stelle vor dem Kettenschlüßel, wird es mir kalt im Rücken. Hammer und Meisel ist bei mir die letzte variante. Ich habe gestern die Federkugeln eines BX ausgewechselt. Es waren noch die originalen, wurden also noch nie ausgetauscht. Mit einem satten Rück gingen alle mit dem Schlüssel weg. Hinten hatte der Besitzer ein bischen Öl auf die Verbindungsstelle gesprüht.
_ beim Xantia (ab antisink, wenn auch Manche dieses Wort nicht gern hören) muß der Motor an sein damit der Wagen runtergeht. Am besten ist es wenn er zuerst in Höchststellung gebracht wird und dann gleich in Tiefststellung. Dann an der Karosserie und am Hinterrad beobachten bis er ganz unten ist. Es dauert etwas länger als beim BX.
Claude-Michel
Gast Michael_Werth
Hallo, Claude-Michael!
Konstruktive Kritik ist immer willkommen!
Das mit der Reihenfolgen des "Lösewerkzeuges" ist reiner Zufall. Normalerweise sollte man mit dem Kettenschlüssel Erfolg haben. Als ich allerdings meinen BX neu hatte und die Kugeln wechseln wollte, waren die hinteren so fest, daß da wirklich nur der Hammer geholfen hat ;)
Mit Antisink kenne ich mich nicht aus, da der BX so etwas nicht hat ;) und die Seite dreht sich halt um den BX. Aber der Tipp ist gut, falls ich mal für einen Kumpel die Federkugeln bei seinem "Antisink-Cit" wechseln muß!
Danke!
Michael
Ich denke aber schon, dass es u.U. besser ist, mit Hammer und Meisel die (sowieso
für den Müll bestimmte) Federkugel zu lösen, als evtl. mit dem Kettenschlüssel das
Federbein zu verdrehen und die Hydraulikleitung abzureissen.
Martin
ACCM Oliver Weiß
Hi Martin!
Wo ist da der Unterschied ob man mit dem Kettenschlüssel oder mit Hammer und Meißel eine feste Federkugel nicht abbekommt und evtl das Federbein verdreht? So oder so sollte man das Federbein festhalten (z.B. mit großer Rohrzange).
Olli
Der Unterschied besteht darin, dass ein kräftiger Schlag mit dem Hammer durch die
Trägheit der Masse ein Verdrehen des Federbeins weniger wahrscheinlich macht,
als das Lösen mit einem Kettenschlüssel. Mit dem Kettenschlüssel belastet man die
Halterung des Federbeines praktisch direkt.
Klar ist es besser, wenn man das Federbein irgendwie festhält. Nur ist das nicht
immer so leicht (vor allem hinten).
Martin
ACCM Oliver Weiß
Alles klar. Mit Kettenschlüssel ist somit eine 3. Hand hilfreich.
Mein Vater ist Klempner, hat eine 2 Zoll Rohrzange und weiß damit umzugehen. Daher war das bisher kein Problem. ;-)
Olli, der wohl demnächst die Federkugeln seines Activa wechseln "darf"
Das Festhalten der hinteren Federbeine geschieht am besten dadurch, dasss man zum Lösen (höchstens eine Viertelumdrehung) die Anlage zunächst unter Druck in Höchststellung läßt.
Erst nach dem Anlösen wird die Hydraulikanlage - wie schon mehrfach in dieser Liste beschrieben - drucklos gemacht und dann die Kugeln komplett abgeschraubt.
Gruß Alfred
kann man die kugeln eigendlich selber befüllen? verschiedene gase hab ich auf der arbeit zur verfügung. stickstoff, argon, kohlendioxid, helium.
das wird doch ein passendes gas dabei sein.
also, wie füllt die werstatt die kugeln auf?
hoschi
Stickstoff. Im Druckbereich, der uns interessiert sind aber praktisch alle Gase von der Federwirkung gleich. Bloß Helium oder andere Edelgase würde ich nicht nehmen, das ist schneller durch die Membran und die Lecks diffundiert als Du hinschauen kannst.
g
Man kann die Verschlußschraube an der Kugel öffnen, am besten im Schraubstock, dann ein Ventil ( gibts von Citroen) einschrauben, und die Kugeln mit Stickstoff befüllen, mach ich auch immer, geht gut.
