Xm Y4 FunkFernbedienung
Hi!
Möchte die nächsten Tage in einen Peugeot 605 2.5 TD mit orig. Alarmanlage (Funkteil defekt - wie bei XM Y4) eine nicht originale (billige) Funk Fernbedienung einbauen. Weiß zufällig jemand von euch wo man die Kabeln für öffnen/schließen dazuhängt und ob die Steuerung auch mit Masse (wie beim Y3) funktioniert? Thanks!
mfg
reini
ich wuerde vorschlagen Du verfolgst die Kabel vom defekten Empfaenger(wird ja wahrscheinlich auch irgendwo bei der innenleuchte sitzen wie beim XM) und schaust dann wo sie hinter dem Armaturenbrett verschwinden. Dort gibt es sicher einen Platz wo du den neuen Empfaenger an den original Kabelbaum anschliessen kannst.
Habe das schon 2mal bei meinen XM's gemacht, es war nicht sonderlich kompliziert.
Beim XM laufen sie von der Innenleuchte an der A-Saeule Fahrerseite herunter.
Viel Erfolg
trekerdan
ISt sowieso einfach wenn man wenn man die richtigen Kabeln kennt, ich brauchs aber für einen Y4 mit Funk ZV (inkl Alarm), da gibts keine eigene Empfängerbox beim Spiegel, da Funk.
Funkempfänger sitzt unterm Handschuhfach Richtung Armaturenbrett. Kommt man von unten dran, ohne das Handschuhfach auszubauen, ist aber versteckt angebracht.
Wenn Deine FB noch ginge, könntest Du beim Auf-/Zuschließen wenigstens hören, wo es tickert (Blinkeransteuerung). So wirst Du suchen müssen.
Boris
Ja weiß ich. Danke. Hilft mir aber nicht weiter, werde wohl selber suchen müssen wo die AUF/ZU Kabeln sind und wie sie gesteuert werden, werde es morgen angehen, falls ich fündig werde schreib ichs jedenfalls für den nächsten hier rein.
