Bei einem Xantia Baujahr 93 War ein Schlüssel dazu mit zwei Knöpfen , also wie bei den neuen Xantias.
Der sendeer war aber durch wassereinbruch nicht mehr zum retten.
nun hab ich aber noch von einem anderen einen Schlüssel mit sender und den dazugehöriger empfänger .
Der Schlüssel hat aber nur einen Knopf.
Funktioniert es trotzdem ??
Nein, wenn es tatsächlich noch die Original IR-FB ist, sind Sender und Empfänger "fest" aufeinander eingestellt.
Verwendung eines anderen Senders ist nur möglich, wenn Du die Belegung der diversen Pins im Schlüssel änderst, eine Anleitung sollte in den Citdoks zu finden sein.
Bearbeitet von Xantiaheinz
