Hallo Leute, habe heute die Türverkleidung Fahrertür ausgebaut und das Türschloss gewechselt. Um die Türverkleidung vom Gestänge zu entfernen zerlegte ich die innere Veriegelung, durch drücken der Mini Kunststoffnase (sieht man vom Innenraum) kann man den innenliegenden Schlitten der das Gestänge fixiert bewegen.
Frage 1: Zerlegt ihr das auch so oder drückt ihr nur die innere Verriegelung mit Gewalt durch die Verkleidung ?
Beim Zusammenbau brach mir die Kunststoffnase ab, hätte Karossereriekleber verwenden Können dazu das Auto aber ne Weile nicht bewegen können, also baute ich alles wieder zusammen, die Innenverriegelung ist jetzt ohne Funktion.
Frage 2: Wenn ich mir einen neuen Schlitten besorge kann ich dann die Innenverriegelung gleich montieren (Wird das so evtl. im Werk montiert, vielleicht ja um die höhe der Verriegelung genau einzupassen) oder muß die Innenverkleidung nochmal runter weil ich dazu mehr Platz brauche.
Gruß Matthias
