larrymcnamoose
Bei unserem ca. 6 Jahre alten C3 gibt es seit kurzem massive Probleme mit den Türschlössern. Die Fahrertür lässt sich kaum noch öffnen und die Beifahrertür ist mittlerweile auch immer schwieriger zu öffnen. Manchmal rutscht der Schlüssel garnicht mehr in den Schließzylinder, manchmal geht er rein, lässt sich aber nicht drehen. Manchmal, leider immer seltener funktioniert alles ganz normal.
Wir haben keine Fernbedienung zum Tür-Öffnen, daher ist das Problem durchaus kritisch. Die Schlüssel haben keine Probleme mit dem Zündschloss.
Wir haben schon entsprechende Schmiermittel in die Schlösser gesprüht, leider ohne Verbesserung.
Die Werkstatt hat mir angeboten die Schlösser auszubauen, zu reinigen und wieder einzubauen (ohne Gewähr, dass das was bringt) oder neue Schlösser einzubauen, in denen die alten Schlüssel weiter funktionieren sollen. Je neues Schloß: 200,00 EUR.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. hat jemand vielleicht eine günstigere Alternative zur Behebung des Problems?
Danke schon mal und Grüsse
Daniel Lang
