ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen könnten, wie die Entriegelung der unteren Rückbankseite (einteilig) des XM funktioniert. Ich habe an der Schlaufe in der Mitte wie verrückt gezogen, aber da bewegt sich gar nichts. Die Sitzfläche bleibt verriegelt. Wie soll ich das Ding hochklappen? Kennt jemand das Problem bzw. viel mehr die Lösung?
Für jeden Vorschlag bin ich sehr dankbar.
Xantidado
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Schlaufe entriegelt tatsächlich die Sitzfläche (nur die Fläche, für die Rückenlehne gibts Hebelchen auf der Oberkante der Lehne außen). Das Verriegeln ist nötig, weil die Gurtschlösser in der Sitzfläche verankert sind.
Zum Entriegeln muss man schon kräftig-gefühlvoll an der Schlaufe über dem mittleren Sitz ziehen. Falls sich da nix mehr tun sollte, bleibt wohl nur der Ausbau der Sitzfläche von den Scharnieren her...
Holger, wir sprechen hier von XMs mit einteiliger Sitzfläche und einteiliger Lehne. Bei 2/3 zu 1/3 -Teilung mag das anders sein.
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei geteilter Sitzfläche ist das auch verriegelt.
Ich danke allen.
Es hat sich erledigt.
Xantidado
Und würdest Du vielleicht auch andere Forumsteilnehmer, die einmal das gleiche Problem haben könnten, an der Lösung teilhaben lassen?
Das wäre aber doch sehr freundlich.
>>Jürgen
Gerne Jürgen.
Eine der vorderen zwei Sitzflächenbefestigungen war ausgehakt. Somit war der Abstand zur Lehne auf dieser Seite größer.
Dies verlängerte den Weg, den der Haken auf der Sitzunterseite zu bewältigen hat, um ausrasten zu können.
Ich schaute mir diesen Mechanismus an einem anderen XM an, wo er funktionierte, um zu begreifen, wie vorzugehen ist.
Anschließend habe ich mit voller Kraft die Schlaufe nach oben und gleichzeitig nach hinten zum Wagenheck hin gezogen, um dadurch sowohl den o. g. Haken, als auch gleichzeitig den Sitz nach hinten zu verschieben. Da klappte die Sitzfläche hoch.
Danach habe ich die aufgestellte Sitzflächenvorderseite in die Aufnahme hineingedrückt, bis sie richtig saß. Nach Zurückklappen funktionierte alles problemlos, wobei ich auch da sowohl hoch als auch nach hinten die Schlaufe zog.
(Wenn das nicht geklappt hätte, wüsste ich nicht, wie die Sitzfläche zu entriegeln gewesen wäre, indem ich sie an der Vorderseite, an den Aufnahmen entkoppelt hätte. Da hätte ich wohl auch nach hinten schieben müssen, was auf Grund der Platzverhältnisse nicht so einfach gewesen wäre. Das wichtigste ist, dass ich mir den Mechanismus am funktionierenden XM anschaute, um überhaupt die Schiebe- bzw. Ziehrichtung zu bestimmen.)
Schwebende Grüße
Xantidado
