plötzlicher massiver LHM-Verlust XM
hallo,
habe gerade einen XM von einem Bekannten bei mir mit folgendem Problem:
- plötzlicher massiver LHM-Verlust an der Hinterachse im Bereich rechter Federzylinder
Nun meine Frage:
Was sind Kandidaten?
- Federzylinder
- Hydraulikleitung
So wie es aussieht, läuft die Soße auch zu anderen Seite... kann das sein?
Au revoir
ACCM Matthias
ohne bühne und heute abend???
Nachgeschaut wird natürlich, doch wollte ich schon vorab mal etwas eingrenzen...
die frage richtete sich eher dahin, was wahrscheinlicher ist?
Verabschiedet sich denn ein Federzylinder von jetzt auf gleich?
Meines Erachtens nach doch eher eine Hydraulikleitung, oder?
Au revoir
ACCM Matthias
Es kann der federzylinder sein, aber dann macht er einen Fetten Fleck auf der Straße, und nur an der betreffenden seite, kann auch sein das es wieder dicht ist für eine weile...
Aber wenn er über die gesammte Achse Raussaut, dann kann es Höhenkorrektor, oder eine Durchgerostete Leitung sein. (Höhenkorrektor eher ganz Selten)
Tim
Tim
An meinem CX war der Federzylinder defekt und der hat nur manchmal Flecken gemacht mal rechts mal links. Erst als ich den Zylinder gewechselt habe habe ich verstanden warum.
In Wirklichkeit war die Manschette oben defekt und hat sich mit Wasser gefüllt. Als dann der Kolben total verrostet war kam das Öl in die Manschette. Wenn sich nun der Wagen GANZ absenkte lief das Öl aus dem Loch in der Manschette. Da das Öl aber in die Hinterachse lief lief es mal da mal da raus, je nach Neigung der Strasse. über den Rücklauf im Achsrohr kam nie etwas raus.
Update:
heute auf der Bühne
- Federzylinder links wie rechts eher trocken
- in der Mitte in der Nähe der Hydractivekugel hat es richtig dolle "gegrünt"
weiteres bringt die demontage... sah aus wie ein defekter höhenkorrektor...
au revoir
accm matthias
Hydraktivventil über dem HK ist auch ein Kandidat... Rü
da ich ja nur die teile verkaufe...
beim "reinschauen" kam das lhm aus folgender richtung
- von unten nach oben geschaut
- links: hydractivkugel
- schräg rechts oben an dem bauteil entfleucht das grüne zeug...
auf einem schnittbild der hinterachse
Quelle: XM-ig
kann ich an der entdeckten stelle eben nur den hk sehen...
wo steckt das hydractiv-ventil?
au revoir
accm matthias
Dann ist es ein früher XM die haben keins.. dann ist schon der HK der Kandidat, wenn da nirgends ein Elektroanschluß ist schräg rechts über dem HK.
nein, ist ein später XM [Y4]
d.h. also, dass das Hydractivventil schräg rechts über dem HK sitzt?
Dann ist's wahrscheinlich schon der HK...
na, wir werden sehen...
Au revoir
ACCM Matthias
Genau und an dem Elektroventil wird der Dichtungsrand durch Rost zerfressen und dann drückt esdort LHM raus, das läuft aber auch am HK vorbei ,also genau ansehen und etl waschen... Rü
Rü, Mach mich nicht schwach. Heute habe ich mal wieder die Hinterachse rausgerissen am XM meiner Frau weil schon wieder eine Leitung durchgefault war.
update:
es waren mehrere leitungen, die zerfallen sind... und zusätzlich noch der hk...
nun wartet der xm auf neue / gebrauchte leitungen...
hoffentlich wird der noch vor meinem urlaub fertig...
au revoir
accm matthias
so...
die Geschichte geht weiter...
Der Wagen ist wieder komplett:
Nun zum nächsten Thema in diesem Zusammenhang...
Es wurde erneuert:
- diverse Hydraulikleitungen hinten
- Höhenkorrektor
- Hydractivkugel hinten
- Antisinkkugel
Nun sinkt der Wagen nach dem abstellen recht schnell ab und steht sehr langsam auf. Aus der Höchststellung auf Fahrstellung senkt er sich ganz ab und kommt kaum wieder hoch...
TIPPS?????
Au revoir
ACCM Matthias
überprüf mal den Antidingenskram, ein Y4 sollte sich nicht so verhalten.......
Tower
