Hallo
Der Verkäufer hat mir beim Kauf des Wagens schon gesagt das die innenbelüftung nicht funktioniert.
Ich hab heute alles auseinander gebaut.
Nun ich etwas durcheinander.
So wie ich das Festgestellt habe,Ist die dicke Blaue Leitung der Stromführende.
Könnt ihr mir da etwas helfen.Könnt ihr mir sagen welche Kabelfarbe was ist.
das wird schwierig, da sind ein teil einfach nur weiß, was für einen haste den, xanti xm y3 y4 drehregler oder klimakombi mit digi anzeige, das sollten die leut scho wissen die dir helfen sollen, schmeiß mal´n paar eckdaten ins gemüse, so wird dat nix!!! ;););)
Sag doch erstmal, was genau nicht funktioniert. Ist der Lüfter tot ? Oder läuft der Lüfter, wird aber nicht richtig geregelt ?
Torsten
Es ist ein Xantia X1 1,6L/88PS ohne Klima.
Es wird nichts geregelt.Das ist das Problem...
Nicht mal der Lüfter läuft...
ICh danke der sehr@Lile221
Aber Leider hat es nichts mit meinem Problem zu tun
hab kein Klima
Ich hab den Fehler gefunden und werde es morgen schnell reparieren...
hier sehe Foto dann ist noch die Temp.Sicherung durchgebrannt.gleich 2 fehler auf einmal.Weiß jemandt wie diese Spule heißt??
Bearbeitet von ZitroKen
Oh sorry, ich hätte erst den ganzen Thread lesen sollen. Tut mir leid.
Diese "Spulen" sind Drahtwiderstände.
Wenn Du anderweitig als bei Citroen Ersatz suchst, miß einfach den ohmschen Widerstand beider Hälften und addiere ihn.
Die benötigte Leistungsklasse kannst Du mit P = U * I = U² / R berechnen, für U setze 14,4V ein, R ist Dein gemessener Widerstand.
