morgen ist es also soweit;
die kennzeichenbeleuchtung geht jetzt als letztes auch noch.
die gab mir kurzzeitig rätsel auf, kofferdeckel offen- funktioniert. kofferdeckel zu- funktioniert nicht. alles raus und gereinigt, jede steckverbindung mit mos2 behandelt, kein strom.
des rätsels lösung ;-) durch die kofferraumdeckelscharniere hatte er keine masse, mos2 u. ca. 30x auf und zu- funktioniert in jedem winkel.
zu den hinterbremsen. dadurch, daß alles neu ist ist die bremswirkung noch nicht so stark, aber sie bremst, wird sich morgen am bremsprüfstand herausstellen ( danke wilhelm für die anleitungen)
10:00 ist deadline, ab da bewahrheitet sich morgen alles, aber als citroenfahrer ist man ja sowiso ein positiv denkender mensch, oder ?
bis morgen abend
Dann mach halt wieder ein Massekabel Karosse-Kofferdeckel wie sich das gehört.
ja, werd ich wohl wieder machen, aber jetzt funktioniert es ja, kommt sowieso noch jede menge kleinarbeit auf mich zu, obwohl super zustand.
werde im winter mal 2 tage den heizlüfter zum auto stellen und alles hinter den blinkern, scheinwerfern und alle anderen sachen wo wirklich nur flugrostansätze sind konservieren.
Selbes Problem bei meinem Pallas bj.78. Habe auch ein Massekabel nachgerüstet. Die Haben da an der falschen Stelle gespart. Sobald die Scharniere durch Abnutzung etwas Spiel bekommen, geht das mit dem Masseproblem los.
