Passen diese Felgen auf dem ZX?
Hab dieses Thema schon bei zxfreunde gestellt nun will euren rat haben.
Zur zeit habe ich diese Felgen draug
Einpresstiefer 12 (mm) 7Jx15H2 4x108 Lochkreis 195 Reifen drauf und dazu hab ich je links rechts 20mm spurplatte (also auf der achse 40mm) drauf
Jetzt hab ich ein Angebot bekommen, sind aber Xsara Felgen mit der größe
7,5x16 ET 35 4x108 Zur zeit sind da 215 reifen drauf soweit ich weiß, 205 kann man auch drauf machen. Dazu bekomm ich passende Spurplatten.
Würde das bei mir passen? Komm ich evt. weiter mit den Felgen aus den Radkästen raus?
In den Papieren steht nichts vom ZX drin.
Der besitzer hat wohl bei Musketier angerufen und meinte
Diese Rad Reifen Kobination wurde an fast alles Citroens getestet. Außer ab BX, AX, Und die älteren Modele. Ein neues Gutachten kommt um die 90 Euro. Es ist aber kein Problem, bei Tüv die rad Reifen Kombination eintragen zu lassen. Dies kostet nur 33 Euro. Die felgen dürfen aber nur mit den dazugehörigen adapterplatten gefahren werden
in den jetzigen papieren steht halt der zx nicht drin, mach mir nur sorgen das ich dann steh mit den felgen und kann dann nichts mit anfangen.
bekomm ich die eingetragen und kann ich damit überhaupt fahren?
also wenn du noch mal die Reifenquerschnitte hast , kann ich dir sagen obs geht^^
Frag doch mal den ehemaligen Besitzer der Felgen,Jojo
Ich habe 50 drauf und bei den angebotenen Felgen steht 45 drauf........
Der jetzige Besitzer hat die Felgen unter einem Xsara gehabt und weiß selber nicht ob die unter einem ZX passen.
So, also die abweichung zu deinen die du drauf hast beträgt -4% und bis -7% bekommste in der regel eingetragen. ist nur die frage wie weit deine schon von der serien bereifung abweichen.
Standard ist 13 Zoll und 65 Querschnitt
und welche breite?
