Getriebe ML5T Öl nachfüllen? im XM Es9j4 v6 140kw
also Ablassen würde ich noch hinbekommen. Teilweise ist etwas rausgetröpfelt als ich an den Antriebswellen war (Bin gerade am Radlager wechseln) . War etwas braun weniger rot und bei 220tkm kann man mal das Öl wechseln. Laut Rechnung ist bei 185tkm mal Getriebeölstand kontrolliert worden. Ist Handschalter mit ML5T Getriebe 20LE33 kein 4hp20. Das was ich für die Füllöffnung halte ist mit Schlüssel von unten nicht wirklich erreichbar. Welchen Trick gibt es da?
Stimmen die Angaben für den V6 XM neu?
1,8Liter SAE 75W-80 für das neu befüllen des Getriebes.
Was haltet Ihr davon Ceratec hinzuzugeben?
Gruß Thomas
Bearbeitet von oxygenpower
Die Einfüllschraube sitzt nach rechts zeigend (in Fahrtrichtung, klar) oberhalb des Diffs, 21 Schlüssel, mit Cu-Dichtring. Trick evt.: 21 Nuß rauf, und, da für die Ratsche kein Platz mehr ist, diese mit einer Riesenzange drehen. 1,8 Liter sind richtig, aber nimm Castrol TAF-X. Bald wirst du feststellen, dass es auch ziemlich schwierig ist, das Getriebe neu ztu befüllen, am besten wär ein Schlauch von oben durch den Motorraum.
Torsten
Gruß Thomas
Kleiner Tipp von mir:
In der Werkstatt machen lassen.
Kostet (beim Xanti) unter 50€ und man hat keine Sauerei.
Grüße,
Dennis
Die 21er Schraube habe ich gefunden. Mit nem angewinkelten 21er Ringschlüssel komme ich heran. Was mir nicht gefällt ist: Die Schraube ist schon etwas Rund an den kannten und der 21er hat zu viel Spiel. Welche größe hat der vierkannt in der Schraube? den gleichen wie unten. Kann ich das Getriebe auch befüllen, wenn der Wagen vorne nur aufgebockt ist?
@#3 ich bin mir nicht sicher wie viel Öl noch im Getriebe ist und der Wagen steht 30km von der nächsten Cit Werkstatt entfernt.
  • 2 Jahre später...
Torsten
Nach fast 2 Jahren kann ich das ja mal richtig stellen:
Die Einfüllschraube sitzt nach hinten zeigend oberhalb des Diffs, 21 Schlüssel, mit Cu-Dichtring.
Trick evt.: 21 Nuß rauf, und, da für die Ratsche kein Platz mehr ist, diese mit einer Riesenzange drehen. Bei hartnäckigen Fällen hilft normalerweise ein einziger Meißelschlag auf die Schraube.
1,8 Liter sind richtig, aber nimm Castrol TAF-X oder, meine persönliche 1 Wahl, LiquiMoly 75W90 (VOLLsynthetisch, mit halbsynth. 75W80 war ich nicht zufrieden)).
Bald wirst du feststellen, dass es auch ziemlich schwierig ist, das Getriebe neu zu befüllen, am besten wär ein Schlauch von oben durch den Motorraum.
Torsten
@TX1:
Was für 'fast 2 Jahre'? Ist das eine Insider-Info oder eine Denksportaufgabe?
@alle Interessierten:
Ich habe das mit dem Nachfüllen - beim X1 - so gelöst:
Für die Einfüllöffnung musste der Schalter des Rückfahrschweinwerfers kurzfristig seinen Platz räumen. Voraussetzung ist die Kenntnis der zu verabreichenden Füllmenge.
Gruß Stefan
wenn`s bei gezogenen Wellen rausläuft, dann sind 30 km bis zur Werstatt mit dem Restöl übehaupt kein Problem.
Gruß Gerd
@TX1:
Es sind fast drei Jahre, das war die Aufgabe.
Stimmt ! Du hast eine Federkugel von 2001 gewonnen :-)
