die beiden dünnen Leitungen kann man doch nicht vertauschen, oder ??
Höhenverstellung nur noch hinten.
Druckablassschraube offen, ändert nichts.
Ging nach dem anlassen sofort nach oben und bleibt da.
Ideen ?
Gruß Herbert
Hast du den ganzen block verdrehtherum eingebaut? Warum nur auf einer Achse?
Hk richtig eingestellt? Schraube richtig angezogen? Antisinkventil zu.
Sach mal Herbert,
Du hast doch gestern den Höhenkorrektor zerlegt, oder? Ist das Auto zwischen HK raus/rein und Hydractivblock raus/rein mal gelaufen? Sicherheitsventil richtig drin? Keine Anschlüsse vertauscht?
Wahrscheinlich ist eher dabei etwas schief gelaufen. Dass der Hydractivblock überhaupt falsch herum eingebaut werden kann, kann ich mir ebensowenig vorstellen wie eine Auswirkung auf die Höhe.
Boris
ENTWARNUNG und Erklärung.
Ich hab das heute das erste mal auf dem Rücken liegend gemacht.
Um an die 16er Leitungsmutter ranzukommen hab ich die dünnen Leitungen etwas zur Seite gebogen.Beim herausziehen des Blocks haben sich diese beiden "vertauscht".
Ich hab es nicht kontrolliert und die aus meiner Sicht richtig liegenden Leitungen angeschraubt.
Nur war das falsch ;-(
Wieder was gelernt. Erst denken - dann schrauben.
In Zukunft werd ich vorher etwas mit Farbe spielen, Lackstifte hab ich ja ;-)))
Noch einen schönen und stressfreien Restsonntag
Gruß Herbert
@CXFahrer und Boris
Danke für die Antworten, war mein Fehler. Passiert nicht mehr. ;-)
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Herbert,
willkommen im Club :D
Torsten
Hallo Herbert,
Torsten
Das war mir klar ;-)))
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Torsten
Hallo Herbert,
wenn alles so einfach wäre, oder? ;-)
@ Torsten: Warum habt Ihr eigentlich noch keine Hebebühne? ;-))))
Tower
Hallo Tower,
einfach geht anders. ;-))
Zur Hebebühne. Grube wäre sinnvoller, nur ist da ein Bach daneben. Grundwasser ?
Gruß Herbert
Unter einer Hebebühne verliere ich immer die Orientierung (Gewohnheit..).
Und, wirklich wichtig: Im Liegen zu schrauben ist ausgesprochen rückenfreundlich !
Torsten
