Xantia klackert, und senkt sich zu schnell
hab mir auch einen Xantia gekauft und bin auch sehr zufrieden mit ihm,
allerdings habe ich das Problem das diese Pneumatik pumpe nach dem hochfahren in recht kurzen Abständen immer wieder kurz läuft. Wir haben schon die Druckspeicherkugel vorne getauscht, und das System entlüftet, dann ging es kurz (kein klackern mehr) und er blieb auch mindestens 10min nach dem ausschalten oben. Bin ein Stück gefahren und jetzt hab ich das selbe Problem wie am Anfang wieder. Haben das LHM auch schon aufgefüllt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegt?
Danke für Antworten mini
Daten:
Citoren Xantia 2.0i Benzin
X1
112kw
Daten:
X1
112kw
interessant wäre neben dem Baujahr auch die Ausstattung der Hydropneumatik (= Hast Du Antisink? Hydractiv?).
Ansonsten: Klackert die Pumpe jetzt wieder ständig (alle 40-60 Sek. wäre normal im Stand), oder senkt er sich nur schnell ab?
Senkt der Wagen sich vorne zuerst???
Tower
P.S. Echte Xantia-Fuzzis sind ACCM Jelle und TorstenX1 - wenn die sich hier nicht melden, einfach mal anmailen ;-))))
Bearbeitet von towerowitch
Er klackert jetzt wieder zu oft (im 2-4 sekunden interwall) austattung weis ich nicht ganz genau, er hat hinten eine Anti sink Kugel, bekommt man das ganeu raus (Fahrzeugschein oder so?)
tausch hinten den mittleren Druckspeicher an der achse auch. dann sollt klackern und absinken sich etwas geben.
welche farbe hat dein lhm? giftgrün?
zur not noch die filter reinigen wieso auch immer hat bei mir auch geholfen.
hast du nach ein paar stunden stand noch bremse?
Park leicht abschüssig. nach einigen stunden gehst ins auto löse handbremse und trete Kupplung ohne den motor zu starten. versuch mal zu bremsen.... bei mir ging es nicht mehr mit deinem Syptomen.
Wrde die Kugel hinten mal tauschen.Das LHM hat noch eine gute Farbe und den Filter haben wir auch schon überprüft, alles einwandfrei. Vieleicht hab ich ja glück und es liegt nur an der Kugel. Das mit der kupplung werd ich mal testen.
bei mir ist seit dem wechsel der hinteren 3 kugeln auch deutlich weniger geklacker...
könnte also daran liegen...
die antisink ist ja auch nur ein druckspeicher...
ja, mit der fgst.-nr könnte ich rausbekommen, was deiner an austattung hat...
au revoir
accm matthias
Vermute stark, daß es sich um ein Auto mit Hydractiv und ohne Antisink handelt. Mini@xantia, beschreib bitte mal die Kugel hinten bzw. wo und wie genau sie eingebaut ist. Und: Hast du diese "Sport"-Taste auf der Mittelkonsole ?
Torsten
Diese Sportatste hab ich, wo liegt denn der Unterschied zwischen Hydroaktiv und
Hydropneumatic (hieß das jetzt so?) Ich hab glaube ich Insgesamt 7 Kugeln
4 federkugeln, 1 Druckspeicherkugel vorne mitte (neu), eine Hintenrechts (glaub ich), und eine in der mitte ( da bin ich mir aber nicht sicher) werd bei gelegenheit mal drunter gucken und die hinten austauschen.
ok,
du hast offenbar kein Antisink, aber auf jeden Fall Hydractiv.
-Hydractiv: 2 Radfederkugeln pro Achse und je eine weitere (Hydractiv-)Kugel, die elektrisch zugeschaltet wird (vorne direkt vor dem Kühler leicht links von der Mitte und hinten am Hilfsrahmen auf der rechten Seite montiert, beide mit einem Stecker, der das Hydractivventil versorgt, versehen).
- Hydropneumatisch: Ohne die Hydractivkugeln, also federt das Auto nur auf 4 Radkugeln und nicht auf 6.
Wenn bei deinem Auto trotzdem insgesamt 2 Kugeln zwischen den Hinterrädern hängen, hast du Antisink, wovon ich aber nach der Beschreibung nicht ausgehe.
Daß das Auto sich innerhalb von sagen wir mal 2 Stunden komplett absenkt, ist ohne Antisink relativ normal. Wie schnell kommt er runter ? Das häufige Klackern der Pumpe, trotz neuem Hauptdruckspeicher, zusammen mit dem schnellen Absinken deutet für mich auf Bremsventil, Federbeine oder Höhenkorrektoren. Zum Prüfen kann man die Rücklaufschläuche der Bauteile abziehen und schauen, wieviel LHM da herauskommt. Ein Tröpfchen alle paar Sekunden ist ok, wesentlich mehr verrät wo der Druck hin entschwindet.
Ideal wär´s, wenn sich einer der sich damit auskennt mal das Auto ansehen würde. Wieviel Km hat er runter ?
Torsten
SO,
also
1. knapp 100tkm
2. unten is er inerhalb von 1-2min
(ich denk aber wenn ich ihn dann nach ner halben stunde wieder anstelle ist er schneller oben als wenn ich ihn am nächsten morgen anmache)
3. Haben schon einige Leute mit Ahnung drübergeguckt^^ einer hat auch ne kleine Citroen Werkstatt, aber keiner hatte ne konkrete Idee zur Lösung des Problems
Ob es was hilft die Kugel hinten zu tauschen?
Ich werde das mit den Rücklaufschläuchen mal weitergeben, wenn er dann absinkt dürfte da ber doch der volle druck drauf sein oder? Und kann da noch mehr passieren?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
aso: für Torsten^^ http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=81166
das könntest du wohl am ehesten wissen
Tja, über die Befestigung der Mittelarmlehne weiß ich leider fast gar nichts.. der Jelle kann unter anderen hierzu was sagen, wenn er ausgeschlafen hat :-).
1-2 Minuten ist wirklich viel zu kurz. Der Tausch der hinteren Kugel wird nichts bringen, außer einem deutlich verbesserten Fahrkomfort falls sie hinüber ist (federt er ordentlich ?). Auf den Rückläufen ist, sofern alles ok ist, so gut wie überhaupt kein Druck. Es passiert nichts außer einer kleinen Umweltsauerei, die du durch das Bereithalten eines Gefäßes zum Auffangen des LHM verhindern kannst.
Torsten
bin nun nach einer Woche Urlaub wieder da und hab auch gleich mal das mit den Rücklaufschläuchen getestet. Raus kam ein mehr oder weniger gutes Ergebnis und das nächste Problem^^ Aus dem einen Schlauch lief tatsächlich etwas LHM heraus (also schon ne ganze Menge) haben auch gleich mal zum Vergleich den selben Schlauch beim Kumpel abgezogen und da lief nichts raus (na gut der fährt auch einen x3 3l V6 ;o) aber der Aufbau war ziemlich gleich. Da liegt der Verdacht doch nahe das da was faul ist. Nun zum nächsten Problem, es ist nahezu unmöglich den Schlauch zu verfolgen ohne den Halben Motorraum zu zerlegen... Ich hab mal ein paar Bilder angehängt wo ich den betroffenen Schlauch markiert habe (er ist schwarz mit ner grünen Markierung). Vieleicht hat ja jemand ne Ahnung für was der gut ist.
Bearbeitet von mini@xantia
das ist der Rücklauf für Höhenkorrektoren, Federzylinder, Sicherheitsventil und hinteres Hydravtivventil wenn mein Plan die Wahrheit spricht.. Demnach würde ich zuerst die Rückläufe an den hinteren Federzylindern abziehen und schauen wieviel da läuft, der Wahrscheinlichkeit nach ist da am ehesten der Fehler.
Torsten
