CX Ölinstrument
kann mir bitte jemand das Ölinstrument in meinem '84 CX ganz rechts erklären?
Ich weiß nicht einmal ob es Temperatur, Druck oder Stand anzeigt. icon11.gif
Jedenfalls habe ich, obwohl alles klar ist, den Zeiger noch nie gesehen.
(Typische Fehler?)
Danke
Grüsse
Das sollte nach Einschalten der Zündung den Ölstand anzeigen, der Zeiger verschwindet aber schnell wieder, wenn der Motor läuft; ist also tatsächlich nur kurzzeitig in Betrieb, das Teil.
Wenn es gar nichts mehr anzeigt (ob das nun typisch ist oder eher Ausnahme weiß ich nicht, an meinen CX hat es meist funktioniert) ist vermutlich der Schwimmer verklebt.
das sollte eigentlich den oelstand bei eingeschalteter zuendung und abgestelltem motor anzeigen.sobald du startest verschwindet der zeiger.
verlassen habe ich mich auf diese anzeige aber noch nie..........der stand differiert bei meinem ziemlich mit der tatsaechlichen menge.
lg hannes
das kommt davon wenn 2 zugleich schreiben.-)
chris, du warst paar sekunden schneller:D
Danke, so hatte ich es auch dunkel in Erinnerung.
Wo sitzt der Sensor denn, gut erreichbar?
Grüsse
das kann ich Dir leider nicht sagen, hab ihn nie gesucht :-)
tja..... :P
Ich denke, da ist nicht der Schwimmer verklebt (wie soll das gehen?), sondern der Kabelverbindung des Gebers ist im Eimer. Ist zumidest bei mir so. Der Anschluss liegt in der Nähe des Öldrukgebers. Wegen der kurzen Kabelenden und der schweren Erreichbarkeit habe ich mich bisher vor einer Reparatur gedrückt.
Grundsätzlich sollte man sich nur an der Tendenz der Anzeige orientieren und mehr dem Messstab trauen, immerhin zeigt die Anzeie im CX zuverlässiger an, als die im XM.
Wie ist denn das Messprinzip, was kommt oben an?
Danke jedenfalls.
Ich verabschiede mich erst ein mal in die 'Heiligen Tage'
Bis später,
Roger
Danke jedenfalls.
Bis später,
Roger
