Hallo, habe bei meinem XM Y4 3.0 12V, also "DIRAVI"-Lenkung, ziemlich laute mahlende Geräusche aus dem Fliehkraftregler an der Stirnwand. Da ich gerade den Antrieb am Getriebe (für Tachoumwanler/bzw. besagten Regler) erneuert habe, weiß ich defintiv, das sich die Welle dreht! Das Lenkgefühl bei zunehmender Geschwindigkeit ist trotzdem sch.... und wie gesagt, mahlende Geräusche? Hatte da schom mal jdm. einen Schaden?
Wahrscheinlich Lager im Versteller defekt sind einfach zu wechseln oder verkehrt zusammen gebaut was ja wohl nicht sein kann wenn er bis jetzt funktioniert hat.
Wie eine weitergehende Recherche von mir ergeben hat, braucht das Teil wahrscheinlich nur geschmiert werden. Die Demontage/bzw. Montage scheint aber nicht ganz unkompliziert zu sein. Gibt es davon evtl. Bilder?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bilder, ja gibt es, ich suche dazu immer wieder einen Parallel-Fred heraus, bittesehr:
http://www.citforum.de/showthread.php?t=72580 Fotos in Post #31!
Achtung, in den CitDoks gibt es 2 verschiedenen Anleitungen, ich kann nur diese empfehlen, aus den Gründen, die im Text genannt sind:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=484
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
...sieh mal in den CitDoks nach, da hatte ich damals meine Beschreibung eingestellt....
Gruß Sven
Gruß Sven
So, erledigt, Lager beide platt, Fett total verharzt. Noch korrekter Montage funktioniert die Progression der "DIRAVI" . Übrigens sehr schön auf der Hebebühne festzustellen, indem man einfach bei ca. 3000 1/min die Gänge durchschaltet. Könnte daher FKR im Tausch ( natürlich überholt !) für 50,- Euro plus Porto anbieten. Ein Lager kostet schon 9,-!
