Ich fahre 2 Picasso und einen C5 Ben. Automatic nach Problemen mit diesen Fahrzeugen (Fehleranzeigen) hat bei allen Fahrzeugen eine von allen Bastlern ohne Risiko durchzuführende Maßnahme einen sehr guten Erfolg. Nähmliche alle Masseverbindungen in den Fahrzeugen, aber auch die Plus Verbindung Im Elektronikmodulkasten zu lösen und mit Kupferpaste zu schmieren, auch die Gewinde und diese wieder gut zu befestigen. Dies sollte man möglichst bei abgeklemmter Batterie tuen. Danach ist ein Programmieren des Bordcomputers erforderlich.(siehe Bedienungsanl.) Läst man die Batterie ca. 1 Stunde abgeklemmt kann es evtl. zu neu lernen der Bordelektronik kommen was evtl. auch hilft. Die Batteriepole sollten ebenfalls gefettet und von Korrossion befreit werden , ebenfalls sollte man auf guten festen Sitz achten. Diese Maßnahme bringt meistens Erfolg.
