bei meinem XM 2.0 TCT Break Y3 geht der Scheibenwischer nur noch im Dauerbetrieb oder bei der Antippfunktion.
Sobald ich auf Intervall stelle, passiert nix mehr, egal ob ich am Schieberegler die Zeit auf lang oder kurz stelle.
Ein anderer Wischerschalter hat auch nichts gebracht.
Ich vermute, das es irgendwo ein Relais gibt, das defekt ist.
Die Sicherung ist auch ganz, hab schon danach geschaut.
Kennt das einer und kann mir behilflich sein?
Weiteres Problem auch am Heckwischer, der bleibt dort stehen, wo man den Schalter loslässt. Bei gedrücktem Schalter wischt er dauernd durch, also ohne Intervall.
Danke und Gruss vom Jens
Das Relais für den Frontwischer findest du auf dem Sicherungskasten. Dazu muss die untere Verkleidung ab, den Sicherungskasten aushaken (oder abschrauben ich weiß es nicht mehr genau) dann siehst du mehrere Relais, welches es ist weiß ich auch nimmer so genau, es hat auf jedenfall mehr als 4 Anschlüsse, es ist definitiv eins in der Mitte.
Der Heckwischer sollte schon in seine Ruheposition von alleine fahren. Ursache könnte sein: ein Kabelbruch zwischen Karosse und Heckklappe, ein Schleifring im Motor ist kaputt, oder auch wieder das Relais.......
