wenn ich eine weil gefahren bin und Bremse macht es im Motorraum > tok tok..< bis ich wieder von der Bremse gehe dann ist alles ganz normal , je länger man Fährt je schlimmer wird es ,das Auto ruckelt richtig ,die Bremsleistung lässt nicht nach . Was kann das sein ???
Vielen dank für Eure Tips schon jetzt.
grüße
danist
Verziehen der Bremsscheibe durch schwergängige Bremssättel??
Hallo danist,
falls Dein Breimspedal beim Bremsen vibriert, dann sind es mit grosser Wahrscheindlichkeit die Bremsscheiben verzogen oder ungleich abgefahren (passiert nach einer Überhitzung der Bremse, langes Bremsen bei z.B. Talfahrt). Falls Du ein schleifendes Geräusch hörst, dass beim Bremsen auftritt, und es wird langsam zu einem Dauergeräusch, dann schleifen Deine abgefahrenen Bremsklötze mit Metal auf Metal der Bremsscheibe. In beiden Fällen sich die Bremsscheiben als auch die Bremsklötze zu tauschen, eventuell auch die Bremsflüssigkeit (falls eine Überhitzung aufgetretten ist), ansonsten entlüften. Wenn die Varianten von mir bzw. vom kroack nicht zutreffen (Bremssatel(n) gängig machen), dann müsstest Du das ominöse >tok, tok> besser schildern.
Sebastian
............Bremsscheibe gerissen?
Gruß Torsten
