Guten Abend, Gemeinde...
Das wollte ich schon ewig mal fragen und habe es dauernd vergessen:
Handelt es sich bei meiner Klima um eine nachgerüstete?
In der Mappe mit dem Betriebshandbuch sind nämlich diese Unterlagen (allerdings keine Einträge in den Heften):
Gast ACCM Der Tänzer
Also ich kenne das von meinen bisherigen Autos nicht, auch bei meinem aktuellen Xantia X2 V6 gibt es solche Dokumente nicht. Es ist auch unnötig, da im Bordbuch alles beschrieben wird.
Gruß vom Tänzer
Ja klar ist im Bordbuch alles beschrieben. Es findet sich allerdings eine genaue Beschreibung in dem größeren der beiden Hefte - sogar mit Röntgenzeichnung des XM, so daß die genaue Lage sämtlicher Bauteile der Klima sichtbar sind.
Ja, die DIAVIA Klimaanlagen wurden nachgerüstet.
Jepp, hatte mein Bruder mal in seinem BX.
Auch von Diavia. Typischer Nachrüstkram.
Und? Funkioniert sie?
LG Julian
Ja, einwandfrei... Ich warte schon darauf, daß mal irgendwann aus den Lüftungsgittern Eiswürfelchen rausfallen. Nur die Lage des Schalters für die Klima finde sehr sinnfrei: links neben dem Schalter für den linken Fensterheber in der hinteren Tür - als in der Mittelkonsole vor der Armlehne (?)
Verwirrend auch, daß beim Y4 dieser Schalter gelb leuchtet und somit anzeigt, daß die Klima in Betrieb ist, wo hingegen der Schalter bei Y3 leuchtet, wenn die Klima ausser Betrieb ist. Wenn sie an ist, dann ist das gelbe Licht aus. Steht so auch im Betriebshandbuch des Y3. Wenigstens ist der Schalter im Y3 im Armaturenbrett eingesetzt und nicht irgendwo, wo man ihn eher nicht vermutet.
Was mich ausserdem interessiert: Hat der Kunde das Auto ab Werk mit Klima bestellt und die wurde dann in Deutschland beim freundlichen nachgerüstet, oder wurden diese Klimas lediglich als Zubehör nach Auslieferung des Autos eingebaut?
Denn die Klima mit der Digi-Anzeige, statt den Drehreglern ist ja die Werksmäßige.
Da mußt Du mal in den Fahrzeugbrief schauen und den / die Vorbesitzer anrufen und fragen.
In den 90ern konnte man die Diavia Klimaanlagen beim Bosch-Dienst nachrüsten lassen, Diavia war der größte Anbieter.
LG Julian
Hallo, die Anlage ist nachgerüstet, gabs damals als Zubehör über Citroen. Gruß, Werner
Sagt mal, fällt euch heute noch was zum Thema XM-Klima-Nachrüstung ein?
