XM Dieselfilter Membran
habe einen XM Y3 2.1 td
gib es für den Purflux-filter noch irgendwo die Membran als Reparatursatz. Weder der Freundliche noch Meisen u.ä. bieten sowas noch an. Habe mir gestern mit einem Stück von einem alten Schlauch und den Resten der alten Membran beholfen. Weiß aber nicht, ob so ein alter Schlauch von einer Schubkarre auf die Dauer dieselfest ist.
MfG,
Alf
die dürfte nicht dieselfest sein. Versuch`s mal beim Peugeot Händler.
Gruß Gerd
Ich hab das so gelöst:
Irgend ein gutes Dieselfiltergehäuse vom Schrott verbaut und das orginale rausgeschmissen.
(Bei mir wars ein MAN-Filter, aus nem VW-Transporter, soweit ich mich erinnern kann)
Als Pumpe eine Handdieselpumpe für kleine Schiffsdiesel aus dem Bootsbaugeschäft eingebaut.
(Kostet unter 5 Euro, sieht aus wie das Gummiteil mit dem das Blutdruckmessgerät aufgepumpt wird)
Weil ich erst skeptisch war, ob das tut, habe ich noch ne transparente Dieselleitung zur ESP verlegt, was den Vorteil hat, dass man sofort sehen würde, ob Luft gezogen wird.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Den Reparatursatz gibt es noch zu kaufen, nicht nur beim Händler des geringsten Misstrauens, sondern sogar im freien Teilehandel!
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=78517
http://www.bxig.net/phpbb3/technische-probleme-erfahrungen-erlebnisse-f1/trd-entlueftungspumpe-kaputt-t2832.html
Woher ich das weiß? Alles über die Suchfunktion! (Okay, ich hatte kürzlich ja auch so ein Problemchen.)
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Jürgen hat recht, ich habe auch vor kurzem den Rep.satz problemlos beim Citroenhändler gekauft, war nicht mal so teuer!
Am Besten gehst du gleich mit der Teilenummer (die ich gerade nicht zur Hand habe) hin und sagst: ich brauche das!
Ergänzung: Die Teilenummer in den verlinkten Freds ist noch aktuell, deshalb habe ich sie nicht extra hier reingeschrieben.
vielen Dank, habe das Teil inzwischen bei Peugeot bekommen, es ist nur noch beim 205er verzeichnet, bei Citroen nur noch bem Y4, bei beiden unter Nr. 191139.
Alf
