X2 Plip (Fernbed.) ohne Funktion
Plötzlich geht die serienmäßige Funk - Fernbedienung zum Öffnen und Schließen des X2 nicht mehr. Knopfzelle im Handsender wars nicht - auch an der Platine und den Tastern ist nichts zu erkennen.
Wer weiß was dazu, oder hat einen Tipp, bzw. wer kann so einen Fehler beheben?
>>Oberhesse
Ging bei mir auch nicht. Habe dann die Sicherungen überprüft - und tatsächlich: eine war kaputt. Nun geht alles wieder.
Wenn Du vielleicht überprüfen willst, ob das Infrarot-Lämpchen des Schlüssels überhaupt noch funktioniert, dann nimm Dir mal 'ne Videokamera und geh in einen dunklen Raum. Dort machst Du dann den 'Nachtmodus' an, hälst den Schlüssel vor die Linse und drückst mal drauf. Das Flackern des Infrarot-Lämpchens sollte deutlich sichtbar sein. Andernfalls ist das Lämpchen kaputt.
X2 ist Funk, kein Infrarot ;)
Hallo Straydog u. Nightmare,
der X2 hat Funk FB, keine Infrarot.
Sicherungen alle ok.
Dann mal im Bordbuch gesucht und siehe da: nach Batteriewechsel FB neu initialisieren!
(Türen zu, Zündung ein, FB betätigen, Zündung aus, Schlüssel raus, FB drücken: funzt wieder)
Trotzdem DANKE !
>>Oberhesse
Hi...
Von jetzt auf gleich, ging seit gestern die Funk ZV nicht mehr. "Auf" gings noch, aber "Zu" wollt' er dann nicht mehr. Sicherungen, Batterie und Knöpfchen überprüft...alles OK. Hab schon befürchtet, dass der Schlüssel oder das Steuergerät hin sind. Letzten Endes hat sich der Schlüssel aber wohl nur "abgemeldet". Die "Initialisierungsprozedur" hat dann geholfen. Nur warum sich der Schlüssel einfach selbst "abmeldet", würde mich schon interessieren. Ich hab schon öfter mal die Schlüsselbatterie gewechselt, und noch nie musste ich diese Prozedur durchführen. Mein Xantia mag es anscheinend nicht, wenn ich mich mal ein Wochenende nicht mit ihm beschäftige :)
Markus
Gast ACCM Der Tänzer
Ich habe mir gerade einen neuen plip bestellt, ich bin mal gespannt.
