Fensterheber Xantia X2 geht nur noch runter
bei meinem heute verkauften Xantia Break X2 geht auf der Beifahrerseite der Fensterheber leider nur noch abwärts :-(
Egal ob von der Fahrer- oder Beifahrerseite bedient wird.
Am Stecker, der auf dem Motor sitzt, wechselt aber die Polarität ???
Und gebe ich die Spannung direkt von der Batterie an den Motor, dann fährt die Scheibe auch gewohnt nach oben.
Jetzt die entscheidende Frage: Wo liegt der Fehler, bzw. was kann ich noch überprüfen.
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
Moin...
"Ruckt" der Heber in Aufwärtsrichtung noch, oder tut sich da gar nix?
Eventuell ist die Mechanik so schwergängig, dass die Einklemmschutzautomatik (sofern er die hat) eingreift. Das wär jetzt mein erster Gedanke...
Markus
in der Aufwärtsrichtung rührt sich gar nichts.
Was mich etwas verwirrt, ist die Tatsache, das am Kabel ja die Polarität wechselt.
Und der Motor läuft auch ruckfrei und ganz gewohnt, nur nicht nach oben wenn alles verbunden ist.
Frank.
Hallo, der Übeltäter sollte der Schalter auf der Beifahrerseite sein. Gruß, werner
Als ich bei meinem X1 fahrerseitig mal dieses Problem hatte, lag es am Relais. Glücklicherweise ist das nur zusammengeklipt, und man kann nachschauen ob die Kontakte anziehen oder nicht. Bei mir hat der Schließer nicht mehr angezogen, und ich hab ihn einfach mit nem Schraubenzieher geschlossen, damit mein Fenster wieder zugeht.
