Hallo an die Cit-Gemeinde,
bei meinem XM2,1TD Break Y4 BJ97 80KW bewegt sich seit 2 Tagen die Tachonadel nicht mehr.
Zum schluss hat Sie noch ein paar mal gezuckt und dann war ende, was kann da der überltäter sein???
Ist es der Tacho selbst???? Sind ja auch schon 403000 tkm auf der Anzeige.
Oder ratet Ihr davon ab dieses zu reparienen damit ich nicht mehr geblitzt werde -Scherz-
Grüsse
Fanta45678
Hallo Volker,
danke für deine Antwort meinst du denn das es der Tacho selber ist??? oder könnte es irgendwo ein Sensor sein???
Grüsse
Fanta45678
Hallo Fanta 45678,
ob es der Tacho selbst ist, oder Geber, Strippen, Kontakte ..., kann ich nicht sagen. Da müssen die XM-Experten ran.
Gruß Volker
Gab es hier schon öfters. Suchfunktion ;)
Oft ist die Tachowelle futsch...
"XM2,1TD Break Y4 BJ97" hat keine Tachowelle mehr. Stattdessen einen elektrischen Geber am Getriebe, wo früher die Tachowelle rauskam.
Danke XM_Boris,
dann könnte der Fehler auch an diesen elektrischen Geber liegen???
Oder ist das eher unwahrscheinlich??
Grüsse
Fanta45678
