Schwinge Xantia
He Ho,
ich brauch nochmal ganz schnell hilfe^^.
Hab einen Xantia 2.0i mit Hydractiv (und so einem Sport Knopf in der Mitte). Allerdings ist wohl das Schwingarmlager inklusive Schwinge hintenen defekt (Rad schleift bei Kurven schon am Radkasten).
Das eigentliche Problem ist das ich am Samstag in den Urlaub fahren mlöchte :(
Hab schon Kleber_ bemüht (an der stelle nochmal Danke für deine Mühen) aber leider ist das in der Kurzen Zeit nicht mehr machbar die Schwinge bis zu mir zu schicken. Mein Kumpel hat noch einen Xantia 1.8 (ohne diesen Sport-Knopf in der Mittelkonsole) mit einem Totalschaden. Die Seite die ich brauche ist aber noch OK.
Geht es also die Schwinge aus dem 1.8 in meinen einzubauen? Oder sind die Unterschiedlich aufgebaut (Größe etc). Würde mich sehr über ne schnelle Antwort freuen,
schonmal Danke Mini
RobertSchroeder
Die Schwinge sollte passen.
hab noch 2 stück bei einem Schrotthändler gefunden, allerdings sind die Schlüsselnummern nicht identisch (ich hab die 235 er hatte eine 236) wie sieht es da aus?
Werde das bei dem 1.8der auch mal checken
sind das beides limousinen oder beides break oder unterschiedlich?
weiter gabs unterschiede im baujahr...
Fazit:
Fshrgestellnummern her und dann kann ichs mal vergleichen...
Au revoir
ACCM Matthias
Also die Schwingenlager sind bei allen Limos gleich ,wenn sie auch ABS haben muß es passen ,in Deutschland ausgelieferte sind alle mit ABS, kleber kann Dir das beantworten - oder nicht? Man kann auch in Deine Schwinge neue Lager einbauen, nur wird der Dichtring nicht mehr dichten ,also hat das Lager dann eine kürzere Lebensdauer... Rü
Morgen,
haben die Ersatzteilnummern der beiden Teile verglichen, und die waren unterschiedlich...
werde wohl lieber bis nach Urlaub warten und die von Kleber bestellen. Da hab ich eine die 100%tig passt.
Nochmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Passende Schwinge wäre auch hier, in der Pfalz. Wenn du nahe bist..
Torsten
