Kabel Lichtschalter Fahrertür BX verschwunden
Hallo Ihr Schwebenden,
habe mal wieder ein kleines Problem, bei dem ich Euren Rat suche. Nachdem das Innenlicht beim Öffnen der Fahrertür nur noch selten anging, habe ich mich heute drangemacht und den Schalter inspiziert bzw. ausgebaut, um die Kontakte zu säubern/konservieren. Leider scheint das Kabel nicht sehr fest am Kontakt gewesen zu sein, sodaß die Kabel im Hohlraum verschwunden sind. Habe bereits versucht, mit einer kleinen Taschenlampe hineinzuleuchten, sehe jedoch nichts. Auch mit einer Greifzange blind im Hohlraum zu fischen, hat nichts gebracht. vom Innenraum aus scheint auch Blech den Zugang zu versperren.
Kommt das Kabel von unten oder oben? Habt Ihr einen Rat für mich, wie ich die Kabel wieder rausholen kann?
Herzlichen Dank für jeden Tip!
Vielleicht über den Schaluch zwischen Tür und A-Säule, wo der Tür-Kabelbaum durch geht.
MfG DS
Hallo, nimm einen Draht, bieg eine Öse dran und dann viel Spas beim munteren angeln. Gruß, Werner
Genau, das ist es! Schon x-mal gemacht.
Gruß Torsten
erstmal danke für die Tipps. Also scheint man nciht anders ranzukommen, als durch dieses Loch mit 1cm Durchmesser. Na fein. Dann muß ich da wohl durch :-)
Den Schlauch in der Türe schliesse ich mal aus, da ja der Schalter und die Lampe am Fahrzeugbody dran sind und mit der Türe eigentlich nichts zu tun haben, ausser das die Türe den Schalter betätigt.
Gruß Markus.
Das Kabel kommt von oben. Wenn du Glück hast, kannst Du es mit einem Magnetgreifer erwischen, der Kabelstecker ist aus Eisen und wird angezogen.
nochmal danke für Eure Tipps. Habe heute "im Trüben gefischt" und war erfolgreich. Habe einen gebogenen Draht genommen. Der Stecker hatte noch einen Plastikschutz drumrum. Werde morgen im Zuge gleich hinten noch Schalter einbauen, da diese fehlen und das ist besonders nervig im Winterhalbjahr.
Nehme ich richtig an, das vom Schalter einfach eine Leitung zur Innenleuchte gehen muß? Es wird auf Masse geschaltet. Übrigens kostet hier beim Freundlichen 1 Schalter 4.36 €. Naja, hoffentlich ist wenigstens die Schraube dabei :-)
