XM Y4 / Westfalia AHK / 7-poliges Kabel / Kabellänge???
hallo,
ich muss meine AHK verkabeln und habe leider keine ahnung, in welcher länge ich nun das 7-polige kabel kaufen soll. kann mir wer sagen, wie lange der längste strang in etwa sein wird?
danke, p
eigentlich nimmt man fahrzeug entsprechende kabel die dann ohne tütteln per stecker eingesteckt werden, einbau der elektriksache 5 min mit dem kabelsatz für den xm, da längste kabel ist das für die nebelleuchte ist aber nur 2 adrig, der stecker von der nebellampe is oben am dach rechts hinter der himmelverkleidung(plaste), ansonnsten kannste ja selber rechnen, von links bis mitte und dann nach unten an die kupplunsdose, das selbe von rechts, schon haste die länge, wird alles an den rücklichtern abgenommen, ausser das besagte nebelschlußlicht, das wird am dach abgenommen. nemm aber die kabel länger so haste noch etwas spiel.
