Hilfe bei Klimaanlage Xantia
ich habe hier ja schon viel über die Probleme mit der Klimaanlage meines Xantias (X2 HDI, BJ 10/99) geschrieben.
Bis vorletztes letztes Jahr hat sie prima funktioniert. Letztes Jahr ab und zu. Z.B. im Urlaub in Italien (bei 40Grad) hat sie wie durch ein Wunder zuverlässig gekühlt. Zu Hause nicht mehr.....
Da war das bekannte Kühlerlüfterproblem die Ursache. Verdreckte Relais, defekte Lüfter, Kabelbruch. Das alles wurde repariert - jetzt tuen es die Lüfter wieder prima. Neue Lüfter, neuer Kabelbaum.
Nur die Klimaanlage nicht...........
2 Klimaservice in verschiedenen Werkstätten. Ein Klimacheck bei Citroen. 4 Stunden Reparaturversuche in einer Werkstatt. 2 gebrauchte andere Steuergeräte.
Ergebnisse:
Klimakompressor läuft, wenn er direkt mit 12 Volt verbunden ist.
Lüfter laufen an, wenn Klimaanlage eingeschaltet wird - nur der Kompressor nicht. Es kommt keine Spannung an.
Klimaanlage läuft mit falschem Steuergerät (von 1997) vor Orga-Nr. 8155. Dann funktionieren aber Heizungs- und Innenraumlüfterregelung nicht richtig.
Klimaanlage läuft auch mit dem anderen richtigen - versprochen guten - Steuergerät nicht.
Druckschalter hat "0 Ohm" an den Druckkontakten
Klimaanlage läuft auch nicht, wenn Kontakte am Druckschalter überbrückt werden
Alle Sicherungen überprüft.
Wer hat ne Idee.......... und kann halfen? Ich bin kurz davor, aufzugeben und für nächstes Jahr nach nem anderen Auto zu suchen. Mein Xantia HDi ist - obwohl 250tkm - ansonsten prima.
Ich hab im Moment keine Lust mehr, in eine 4. Werkstatt zu fahren, 250€ zu zahlen und gesagt bekommen, dass 4 Stunden getestet wurde ohne einen Fehler zu finden......
Viele grüße
ACCM Matthias
ach so:
das hab ich vergessen zuschreiben:
Ein Schaltplan für die Klima würde schon brutal helfen.......
oder ein weiteres Steuergerät zum Testen und - wenns funktioniert - zum Kaufen
Zunächst mal: Falsches Unterforum. Gehört in Technik Tipps etc. Dort findest du mehr Antworten...nehme ich an.
Ich denke nicht, dass es am Steuergerät liegt. Da ist irgendwo der Kabelwurm drin wenn kein Strom an Klimakompressor ankommt. Wie siehts mit dem Innenraumtemperaturfühler und dessen Ventilator aus? Die würde ich mal als stark verdächtig einstufen. Dann sollte die Klima aber bei Einstellung auf ganz kalt und Gebläse volle Leistung gehen. Schon probiert? Hintergrund: Bei dieser Stellung wird die automatische Regelung ausgeschaltet und die Klima gibt alles, was sie kann bis zur Vereisung des Verdampfers, so keine Sicherheitsabschaltung erfolgt. Das sollte aber eigentlich...
Gruss Holger
Bearbeitet von Zxfahrer1
