Fensterheber XM 2,5 TD Bj 1995 (Y4)
Hallo Schraubergemeinde!
Bei meinem Xm hat sich vor 2 Tagen der rechter Fensterheber verabschiedet! (Beim Öffnen Knall und dann nichts mehr, Motor lief leer)!
Habe heute FEnsterheber ausgebaut (schwere Operation) und festgestellt, dass er ganz anders als im haynes aussieht!!
Im haynes ist der hebermotor mit Schiene und Seilzug ein TEil!!
Bei mir gin Motor mit Seil alleine heraus, Rollrad und seilbefestigung sind extra oben am Fensterrad angeschaubt! (Pfusch oder Original, das ist hier die Frage!!
Bitte dringend um Antwort!!
Alex
ACCM Helmut Bachmayer
der noch im auto verbliebene rest muß an der tür und an der scheibe abgeschraubt werden. dann erst ist der heber ausgebaut. gruß der bachmayer
Hallo Herbert!
Danke für den Hinweis auf Citdoks!!
Shit! Und ich hab geglaubt, ich hab schon alles ausgebaut!!
WErde also jetzt den REst rausholen, und dann nächste Woche auf die Suche nach Bowdenzügen machen, Seil alleine nützt nichts, weil ein Bowdenzug sieht ganz schlecht aus!
Alex
Der TEil oben (Umlenkrolle und Platikstück zum Spannen) sollte mit Fensterführung verbunden sein oder?
ist er nämlich bei mir nicht!! Wahrscheinlich noch ein Defekt!!
Alex
hätte noch einen gebrauchten für y4. falls interesse: null 171 97 98 452 gruß martin
Also es gibt da nach meinem Ausbau 3 Teile; Den Motor, in dem die Züge sind, die Führung mit den Umlenkrollen und das weiße Plastikteil, was aus mehreren verschiedenen Plastikteilen zusammengesetzt ist.
Die Scheibe wird ja nur durch den "Pin" mit dem Plastikteil verbunden, welches auf der Schiene sitzt.
Ist eigentlich nicht schwer, aber muss es einmal gemacht haben. Ich hatte meinen ja mal provisorisch mal reingebaut und muss das jetzt diese Woche nochmal richtig reparieren, ich freu mich schon !
mfg
ist es denn der Fensterheber der Fahrerseite??
LG Christian
Ich behaupte, dass die vom Mechanismus her alles dieselben sind.
Sich vielleicht optisch leicht unterscheiden, aber alle gleich funktionieren.
