hallo zusammen
ich brauche einen ansaugkrümmer für meinen 95er citroen ZX 2.0i 16V. wenn ich richtig weiss, ist es der gleiche motor wie beim xantia 2.0i 16v.
hat jemand so einen rumliegen? oder wo ich einen kriege oder wieviel einer kostet?
gruss und dank
martin
Der Krümmer des Xantia-Motor ohne Schaltsaugrohr hat eine andere Teilenummer, kann dir das Ding also nicht anbieten. Wo die Unterschiede tatsächlich liegen, kann ich nicht sagen.
Die Motore mit Schaltsaugrohr (um die 150 PS) haben den gleichen Krümmer. Ist aber eher selten - _kleber ?
Torsten
hast du mir die teilenummer des krümmers?
Also gut, hier hab ich dir die Teilenummer :
0361 F1
für den XU10J4. Der ist der gleiche wie beim Xantia mit diesem Motor. Beim XU10J4R (Xantia) vs. XU10J4RS (ZX) ist der Krümmer völlig anders geformt.
Torsten
Die Ersatzteilnummer ist 036199, die von Thorsten angegebene Nummer ist für dem Motor XU10J4RS und total unterschiedlich.
Jürgen
Jürgen
Verzeihung, das stimmt.
Dieses Teil paßt auf deinen Motor, zum Vergleich:
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
blöd...ich kann das bild nicht ankucken...
hier sonst meine email:
mbthaler@gmx.ch
und hat jetzt jemand so ein teil rumliegen?
Ich habe einen solchen neuen Krümmer für einen RFV_Motor (XU10J4R) liegen.
Möglich dass der passt.
Jürgen
und für wie viel würdest du mir den verkaufen?
...der paßt doch gar nicht, der ist für die 132-PS-Maschine ohne Schaltsaugrohr..
Dein Motor ist der XU10J4 (ohne R, ohne S). Da passt nur die >>036199<<.
Aber mal Nebenbei: Was ist mit dem alten Ansaugkrümmer? Ist der Kaputt? Ist das immer noch das Problem aus dem Thread? Du müsstest doch auch noch einen in Reserve haben;)
Markus
ok danke...
ja der ansaugkrümmer ist wohl dank einer fehlzündung "explodiert". passiert laut meines garagisten ab und zu das sie kaputt gehen...die rückseite ist fast ganz kaputt...habe jetzt aus meinem "reserve" ein ersatz genommen, da ich das auto aber gerne verkaufen würde, bräuchte ich jetzt halt doch noch einer.
der dritte zx ist ein 98er...da passt ja vom motor her wenig zusammen, oder?
