Probleme CX Deckenleuchte
hallo..
ich hoffe mir kann hier jemand helfen. also ich habe folgendes problem bei meinem cx.
meine deckenleuchte brennt nicht. ich hab auch schon fast alles mögliche probiert.
innenlichverzögerungssteuergerät getaucht und schalter. aber einfach nix.
muss auch zugeben, ich verstehe nicht ganz wo die deckenleuchte masse her bekommt - hab sie sogar schon gesondert an masse angeschlossen - problem dann leuchtet sie dauernd!!!
ich hab hier auch schon gesucht, nur neben 500 verschiedenen einträgen nicht wirklich viel..sorry verwertbares...
auch die tür kontaktschalter hab ich kontrolliert. gehen.
ich frag mich langsam ob die deckenleuchte auch einzeln einen treffer bekommen kann usw..
naja - vielleicht hat jemand nen tip wo ich noch suchen könnte..
ach ja - die plip verriegelung funktioniert - nur manchmal spinnt die leuchte.
gruss und danke wenn jemand antwortet
Ich weiß ja fast nichts vom CX, nur soviel: Die Leuchte wird über Masse geschaltet. Masse also über den Schalter, Plus liegt dauernd an. Das sollte vielleicht etwas helfen.
Torsten
Das was Torsten geschrieben hat, stimmt so nicht, denn er vergas die Innenlichtverzögerung (Iv).
Also zuerst braucht die Iv dauerstrom, derweiteren gehn dann an die Iv die Türtaster (die sind Masse geschaltet) An die Iv geht dann noch ein Draht von der Zentralveriegelung (plus) und vom Zündschloss ein Draht (Plus). Mit einem Draht gehts zur lampe, diese ist aber Masse geschaltet.
Du solltest erstmal überprüfen ob an der Iv dauerstrom ankommt, und ob das Signal der Taster da ankommt. Derweiteren kannst du überprüfen, mittels einer Masse, ob die Lampen gehn, wenn du auf den Lampendraht Masse gibst.
Steckerbelegung: Achtung, diese Information sind vom BX !! Ich glaube aber das sie auch zum CX passsen:
7 poliger Stecker
1= unbelegt
2= Zündungsplus
3= Ansteuerung Zentralveriegelung
4= Taster
5= Lampen
6= Minus (Masse)
7= Plus
erst mal danke für die bisherigen tipps...
werd spätestens am wochenende versuche, das umzusetzen. zumindest hab ich schonmal die lampen überprüft - wenn ich da einen draht dazwischenschalte brennt die deckenleuchte! geht halt nicht aus - brennt dauerhaft.
jetzt geht es halt auf die suche - das schaltgerät innenlichtverzögerung ist schonmal neu
mal sehen - danke jedenfalls
hallo,
also ich hab die tipps mal ausprobiert. also die iv bekommt strom. einmal auf zündplus und auch auch dauerstrom. taster ok - bekommen auch strom.
am schalter selbst nur plus wenn die zündung an ist...
interessant ist das die fassung, wo die birne der deckenleuchte drin ist dauernd plus hat.
jetzt muss ich ausholen:
wenn ich mir das ansehe, gibt es zwei kabel mit schwarzem stecker ->dauerplus
gegenüber ein stecker je grün und braun -> kein strom
und wie gesagt die komplette fassung in der die birne ist hat plus -> deshalb, wenn man sie auf masse legt, brennt das teil munter und dauernd......
also bin weiter ratlos bzw hab mir bei ebay eine gebrauchte deckenleuchte bestellt....
weiterhin bin ich für ratschläge offen.......
Kontakte sauberkratzen, besonders die von den Flachsteckern und dann mit Kontaktspray einsprühen und alles wieder zusammenbauen ;)
Auch wenn die Laschen/Nasen gut aussehen, leichte Oberflächenkorrosion verhindert oft guten Kontakt, ging mir bei den Leseleuchten in der Deckenlampe so, bin auch bald verzweifelt, weil ich beim Messen an den Nieten Saft hatte, an den Laschen aber nicht. Gleiches gilt auch für Masse...
Also, ran an den Speck;)
Gast Michael_Werth
Kann ich nur bestätigen!
Das Innenlicht in meinem CX hat sich auch eher wie ein Blinker verhalten - geht-geht nicht-geht-geht nicht ;)
Nach dem Säubern der Kontakte und Stecker löppt alles wie geschmiert!
Das die Lampe dauerplus hat ist völlig richtig. Zitat von mir: Mit einem Draht gehts zur lampe, diese ist aber Masse geschaltet.
Beim probieren hast du ein fehler gemacht, du solltest nicht die Lampe an Masse schalten, sondern der Lampendraht von der IV, wenns dann nicht geht, liegts irgendwo an der Leitung zur Lampe, oder die Lampe selbst.
Zitat: terra: am schalter selbst nur plus wenn die zündung an ist... liegt wohl daran, das du da über die Elektronik messen tust, und somit kann es sein, dass man fälschlicherweise plus misst. Mach die Elektronik ab, und mess nochmal, die Taster sind masse geschaltet! Vergiss aber nicht beim Messen, dass mindestens eine Tür geöffnet sein muß............
danke erstmal für alle tipps - werd sie jetzt am wochenende nachverfolgen und das ergebnis dann schreiben...
bis auf solche kleinigkeiten - würd ich am liebsten dauernd mit dem auto fahren, das entschädigt für vieles....
leute ein freudentag!!!
hab den fehler gefunden
falls es mal jemand braucht....
kontakte säubern bringt was! aber hier des rätzels lösung:
an der deckenleuchte oder besser dem habtlicht sind ja folgende anschlüsse:
1. ein kabelschuh (doppelt) -> plusstrom -> geht auch auf die lampenfassung
2. gegenüber ein braunes und ein grünes kabel -> liefern strom bei eingeschaltetem schalter.
nun das ist aber noch ein kabel....!, welches von der fassung zu 2. führt.
und das war es - weiss auch nicht warum, jedenfalls defekt. also kurzerhand ein neues gelegt. und siehe da es geht.
