XM Gasanlage im Y4
Anita Linnenbrügger
Hallo Freunde,
wir haben gerade unseren geliebten XM in der Werkstatt wegen einem Problem mit der
Betriebstemparatur. Mir wird zur Zeit davon abgeraten dem XM mit einer Gasanlage zu versehen da die Verbrennungstemparatur höher sei, eine Gasanlage für einen 24V sowieso nichts wäre und so weiter. Es würde mich freuen von dem einen oder anderen Erfahrenswerte
zur Verfügung gestellt zu bekommen .
Dank vorab
ACCM Josef Kerschgens
ACCM Jürgen P. Schäfer
Gegenfrage, wie immer: Welcher 24V???
Vom neuen 24V gibts es hier mehrere, durchweg positive LPG-Erfahrungen, vom alten 24V sind mir keine bekannt.
>>Jürgen
suche benutzen und werkstatt wechseln! mich machen solche aussagen mittlerweile richtig ärgerlich. es gibt hier im forum mittlerweile einige mit neuem 24v und lpg und altem 12v mit lpg. probleme gab es eher mit der gas-anlage, als mit dem motor. ich würde auch einen tct umrüsten - wenn er sinnig gefahren wird. gruß martin (seit 40tkm mit lpg)
Mich würde interessieren was die Ursache der Temparaturprobleme ist. Hat meiner nähmlich auch aber die Werkstatt und der Computer sind ratlos. Mein XM zeigt hin und wieder die Meldung : Langsamer fahren-hohe Temp.) oder steigt auf bis zu 110 Grad. Manchmal zuckt auch die Nadel kurz aber heftig.
Gruß Torsten
Anita Linnenbrügger
Hi, so schlimm ist es noch nicht einmal, nach Fahrten im Stadtgebiet oder im Stau geht die
Temparatur auf 100 manchmal auf 105-110 Grad. Meine Werkstatt bescheinigte mir erst das die Motorwerte erstklassig seien , kein Wasser im Öl oder im Auspuff und zwei Tage später genau das Gegenteil, einen vermutlichen Riss im Motor, Betonung liegt auf vermutlich.
Bin leider ratlos und kann die gemachten Aussagen nicht einordnen bzw. ernst nehmen. Wasser wurde mit Dichtungszeug versehen worauf der Fehler verschwinden sollte, ist er aber nicht.
Da steh ich nun ich armer Tor und bin genau so schlau wie zuvor!
Das einzigste was mir bei den beiden letzten Werkstätten auffiel ist, das diese Fachleute mit meinem XM überfordert waren.
Gruß Josef
