hallo,
ein sehr guter freund von mir, hat sich eine autogas von brc in seinen 2.0er C8 einbauen lassen...
leider funzt das ding nciht so recht...
regelmäßig geht die motorkontrollleuchte an... interessanterweise immer erst nach dem erneuten einstellen beim einbau-betrieb... und dann, immer sofort, wenn die klima zugeschaltet wird...
hat jemand eine id?
au revoir
accm matthias
Passiert das, wenn er im Leerlauf die Klima dazuschaltet oder auch unter Last beim Fahren?
Wenn es im Leerlauf passiert, könnte es eine Zusammenhang zwischen Klime-Leerlaufanhebung und Steuergerät der BRC sein. Was sagt den der Fehlerspeicher des C8...?
Michael
unspezifischer fehler...
tritt während der fahrt auf...., also wenn während der fahrt die klima eingeschaltet wird...
au revoir
accm matthias
Spannungsabfall beim Zuschalten des Klimakompressors (Magnetkupplung)?
Vielleicht die Steuerung der BRC mal von anderer Stelle aus mit 12Volt versorgen...?
