hallo!
war heut beim ölwechsel, und aufm rückweg von der werkstatt hats leicht gestunken und (zumindest wenn der wagen stand) aus der motorhaube rausgedamft (weiß).
der mechaniker hat die alte ölschmiere untenrum mit irgend so nem bremsen-reinigungs spray oder so entfernt. kann das sein, dass es das zeug war, das dann auf heißen motorteilen verdampft ist? oder ist da zu wenig öl drin und es kündigt sich ein motorschaden an (laufen und klingen tut er aber ganz normal)?
ich bin deshalb da etwas vorsichtig, weil mein letzter citroen aus unerfindlichem grund abgebrannt ist, und einmal reicht.
kann da jemand entwarnung geben oder mir sagen, was sache ist?
danke!
bernd
hallo
das war bei mir auch schon mal nach nem ölwechsel dann ist was danebengelaufen und auf dem heißen motor verdampft.
dürfte beim nächsten start weg sein ,es sei denn der hat nen lieter daneben gegossen :-)
Gruß Strike
