Probleme mit Kombiinstrument XM
Hab bei mir einen XM turbo c.t. stehn. Baujahr 98
Tacho , Drehzahlmesser , Tankanzeige funktionieren nicht mehr,
Alle anderen Anzeigen und lämpchen funktionieren.
Kann mir irgendjemand sagen an was das liegen könnte oder hat jemand schon mal so ein Problem gehabt.
Ich danke im voraus.
Xantia Many
ACCM Jürgen P. Schäfer
Möglicherweise nur eine Sicherung! Schau' mal links unterm Armaturenbrett nach der Nr. 19!
>>Jürgen
Nu die Sicherung ist kaputt.
Hab ne neue reingesteckt.Aber beim einschalten der Zündung geht die wieder kaputt.
Kann mir jemand einen Auszug der Schaltpläne per E mail schicken ??
Also im Prinzip nur die vom Kombiinstrument.
Hier noch die Daten
XM - Baujahr 1998 - Schaltgetriebe - 2.0 l turbo
Oder irgendeinen Link wo mir die man runterladen oder anschauen kann.
