Gibt es einen Unterschied zwischen den Mittelkonsolen von Y3 und Y4?
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied zwischen den Mittelkonsolen von XM Y3 und XM Y4 gibt (Gehäuseform, Befestigung usw.)?
Danke!
Xantidado
die Mittelkonsolen haben beide die gleichen Befestigungspunkte. Der einzige unterschied ist das die Y4er Konsolen in höhe der Armlehne an der Seite nicht bis zum Mitteltunnel gehen. Aber dieser Bereich ist sowieso von den Sitzen verdeckt.
mfg trekerdan
die Klappe kann auch unterschiedlich sein. Beim Y3 deckt die per Knopfdruck öffnende Klappe zwei Felder ab, also das Doppel-DIN-Radio-Feld. Beim Y4 ist das obere Fach Ablage und das Radio liegt offen.
Beim Y3 wurde Echtholzfurnier verwendet, was sehr schön aussieht, beim Y4 Kunststoff in Holzoptik, was sehr unschön aussieht. Je nach Ausstattung gab es die Türchen auch in Kunststoff schwarz/grau.
Öhm, Mittelkonsole... dabei handelt es sich doch um die Konsole und nicht um die Armlehne mit Staufach?
Öhm, genau! Und deswegen hat meiner auch eine Y3-Mittelkonsole gekriegt. Nur die elektrische Armlehne und die Spiegelverstellung ist noch nicht angeschlossen.
Lutz
Die frühen Y4 (wenigstens bis '96) haben auch noch Echtholz. Das grausliche Plasteimitat kam erst später.
g
ACCM Jürgen P. Schäfer
Eben, immer diese falschen Behauptungen:
Der Y4 hatte bis 1997 ein geändertes Echtholzdekor, nämlich aus Bubinga. Dieses bleicht nicht so häufig und so stark aus wie das Y3-Holz. Übrigens handelte es sich dabei nicht um hauchdünnes Furnier, sondern um mehrere Millimeter dicke Holzplättchen, guck mal an der Radioklappe!
So kann das aussehen (beim Radioausbau):
>>Jürgen
Hi Jürgen,
ich dachte Bäume sind was wogegen man fährt und nicht was man bewegt? (Sieht echt gut aus ;-))) )
Tower
