hallihallo!
die unendliche geschichte geht weiter...
es tropft am getriebe...jetzt frag ich mich, wie kann ich den ölstand bei einem schaltgetriebe überprüfen??
gibts da einen peilstab?hab noch nix gefunden...
und wie und wo fülle ich gegebenenfalls öl nach beim 1,9td motor??
danke vielmals!!
grüssle!
derFlo
Hallo
Da müsste im Bereich des 5ten-gang Deckels eine Kontrollschraube sein.Mit 19ner Schlüsselweite.Man dreht sie raus und wenn das Öl rauskommt stimmt die Füllhöhe,wenn nicht nachfüllen bis es raus kommt ,ist doch logo,oder?? Das Fahrzeug sollte natürlich auch waagerecht stehen dabei.
Vielleicht hat jemand ein Foto???damit nix schiefläuft.
schwebender Gruß,egal auch wenn meine Kugeln nich mehr so viele Stickstoff drinne haben.
wird schon grade rauslaufen...;-)))
danke herby!
jetzt muss ich passionierter zündschlüsselumdreher nur noch rausfinden, welcher der 5te-gang-deckel ist...
grüssle!
derFlo
Hi Flo,
ganz einfach zu finden. Du lässt dein Xantia in Höchststellung pumpen und schaust auf der Fahrerseite in den vorderen Radkasten. Dort siehst du die Verkleidung und der eine Öffnung drin ist, durch die du den Getriebedeckel sehen kannst. Die Schraube zum Füllen/Kontrollieren siehst du auch schon.
Gruß Robert
Hallo
Nu aber mal lamgsam,wo das Getreibe ist sollte schon bekannt sein und der Stopfen ist von linksseitig vom Radkasten zu ersehen.Würde empfehlen bei Unkenntniss lieber einen sachkundigen Bastler zu bitten, dies zu überprüfen,damit nix schiefläuft.
nochmals schwebender Gruß
wo das getriebe ist, weiss ich freilich, sonst könnt ich ja nicht sagen, dass es von da tropft...
danke für die hilfe!!
grüssle!
derFlo
Hi Flo,
hab letztens das Getriebeöl gewechselt nachdem ich hier im Forum den genialen Tip mit dem TAF-X Öl bekommen hab. (Problem bei Kälte auf den ersten Metern den zweiten Gang rein zu bekommen). Nochmal danke!
Die schon beschriebene Einfüllschraube ist am besten mit einem dünnwandigen 19er Rohrsteckschlüssel zu lösen weil der Rand des Deckels so nah dran ist. Erstmal (evtl.mit einem Helfer) Deine 17 Zoll Alufelge runtermachen ;-) (wegen mehr Platz)
Wenn Du die Schraube rausgedreht hast sollte ein kleinwenig Öl rausfließen. Falls nicht ist der Stand zu gering. Dann das ÖlRöhrchen reinstecken und das Öl reindrücken bis es knapp unter der Schraubenöffnung steht. Geht übrigens besser wenn es Du es vorher schön warm machst.
Das ganze macht aber eine Tankstelle kurz und schmerzlos.
Viele Grüße!
Olaf
