BX TZD Turbodiesel
ACCM Volker Klein
Moin zusammen,
auf der Fahrt in den Urlaub durch die Alpen ging bei ruhiger Fahrt auf einer Landstr. in Österreich nach längerer Paßabfahrt (Schiebebetrieb) plötzlich die STOP- zusammen mit der Kühlmittelstandslampe an, wenige Meter später wieder aus. Das wiederholte sich ein paar mal innnerhalb etwa 15 km / 10 Minuten. Anhalten und Nachsehen brachte kein Ergebnis, Stand im Ausgleichsbehälter war 3/4 voll, Motortemperaturanzeige blieb aus, der Motor war auch nicht übermäßig heiß, Ventilator lief nicht an beim Anhalten.
Weiterfahrt: keine Anzeige mehr! Kurz dnach ging es dann wieder zur Sache, Timmelsjoch aufwärts. Keine Anzeige! Abwärts ebenfalls nichts mehr! In den restlichen Urlaubswochen und während der Heimfahrt passierte auch nichts. Wasserstand nach wie vor 3/4 voll.
Können sich im Kühlsystem eventuell Gasblasen bilden, die den Sensor irritieren?
Spinnt da der Sensor? Zeigt er den Stand im Kühlsystem an, oder ist das ein Druckgeber? Ich vermute das orang/rosa Teil im Ausgleichsbehälter ist der Sensor. Hilft eventuell reinigen desselben, oder macht man mit dem Ausbau mehr kaputt als dass man Nutzen hat?
Gruß und besten Dank
ACCM Volker Klein
irritierende Gasblasen kannst Du getrost ausschließen. Der Sensor zeigt einen Grenzwert für den Flüssigkeitsstand an. Wahrscheinlich liegt die Ursache im Bereich der Elektrik, beim XM hatte ich mal einen Sensor mit irritierndem Wackelkontakt (gebrochene Lötstelle).
Gruß Gerd
Hallo
Ich würde die Kontakte vorsichtig reinigen. Ich kann Dir aber nicht vorhersagen ob diese dabei zerbröseln. Ansonsten fällt mir nur noch Kontakte reingen ein.
Der Sensor ist, wie Du richtig vermutest, ist das Teil hinten am Ausgleichsbehälter an dem die Kabel weggehen.
ACCM Volker Klein
Kann man das Aufleuchten der Kontrolllampe durch Kurzschluß der Kontakte simulieren? Meistens sind solche Geber ja Schließer, meist im Auto gegen Masse (ich habe es noch nicht nachgesehen - -Auto 500 km von hier -, aber sind da 2 Kabel dran? Das würde auf eine zusätzliche Elektronik schließen lassen!).
Ist das ein einfacher Schwimmerschalter o.ä., der nur die Füllstandshöhe mißt, oder ein echter Sensor für Flüssigkeit?
Wie ist das bei BX ohne Ausgleichsbehälter, wo ist da der Sensor?
Gruß ACCM Volker Klein
Hallo, der Geber nutzt die elektrische Leitfähigkeit des Kühlmittels, d. h. wenn der nicht im Kühlmittel steckt gibt er Laut. Wenn die Kontakte im Kühlmittel verschmutzt sind gibts schon mal Fehlalarm. Gruß, Werner
