CX: spülen des Kühlsystemes
Moin, miteinander,
beim letzten Aufenthalt bei meinem Schrauber wurde aufgrund des schon hier erwähnten Fehlers das komplette System durchgespült und brachte jede Menge Dreck an den Tag. Da die Leutchen sich allerdings nicht sicher sind, ob sie auch alles erwischt haben und ich vor kurzem wieder die Auf- und Ab-Geschichte erlebt habe (kurzzeitig bis 120° und danach schnell wieder abwärts), möchte ich das System selbst mal ordentlich durchspülen. Wie mache ich das am besten?
Gruß aus BGL von Gerrit
Grundsätzlich gilt: soweit möglich alle Schläuche und Anschlüsse lösen und entgegen der eigentlichen Fließrichtung mit dem Schlauch durchspülen. Hochdruckreiniger würde ich lassen, könnte zuviel des Guten sein.
Ev. vorher einen Reiniger dem Kühlwasser zusetzen aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen über Wirkung und Nebenwirkungen.
Der schwebende Robert
Unten am Motorblock sitzt eine dicke Schraube in Fahrtrichtung, die muss raus. Sonst kriegst du das komplette System nicht leer!
Andreas Strunk
auch wenn Dir da vermutlich nicht gefallen wird: dieses kurzzeitige Hochschießen der Temperatur auf angebliche 120 Grad ist in den allermeisten Fällen der Beginn einer sich verabschiedenden Zylinderkopfdichtung. Genau das Symptom hatte ich bei meiner letzten TD2-Limousine auch, kurz danach stieg dann der Druck im System zeitweise deutlich an (harte Kühlwasserschläuche und ein Sprudeln beim Öffnen des Ausgleichsbehälters). Wenn die Temperatur so hochgeht rauscht eine Blase heißer Luft am Fühler vorbei und mehr als 120 Grad kann die Anzeige nicht anzeigen. Ich hoffe für Dich, daß ich falsch liege, aber bei der Laufleistung und dem Alter....
Moin, miteinander,
Andreas, der hat doch erst jetzt 172000 'runter????? Und das in 20 Jahren......Ich habe hier im Forum schon von Mitgliedern gelesen, die noch nie gewechselt haben und deren Sänften haben eine geradezu biblische Laufleistung.
Selbst wenn, was kostet so etwas komplett?
Thermostat schon gewechselt?
LG Julian
