10. Geburtstag
hatte gestern mein Xantie V 6 Break.
Jetzt 126TKM drauf.
Pannen:
2 x Batterie = auf Garantie gewechselt
1 x " = selbst bezahlt
Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub mit Wohnwagen bei Obernai Rücklaufleitung geplatzt.
Wurde vor Ort repariert, Kosten 30 Euro und das wars schon.
Lack vegagrün-perlmutt glänzt wie neu.
Bin sehr zufrieden.
Günter
Gast ACCM Der Tänzer
Der V6 ist ein feines Auto, besonders der Motor macht Spaß!
Meiner ist im Januar 10 geworden, die Reparatur der Rücklaufleitung war bei mir allerdings deutlich teurer.
Gruß vom Tänzer
Das war ein dünner Schlauch unterhalb des Luftfilers, einfach geplatzt!
Günter
ja, ein absolut feines Auto;
ich wollte meinen, der im September erst 10 Jahre alt wird, ja verkaufen, weil ich einem XM verfallen bin; Wiederverkauf / Wertverlust ist eindeutig nicht seine Stärke :P , ansonsten kann ich dem V6 Automatik nichts, aber auch gar nichts vorwerfen.
Klar, nobody is pefect, bessere Sitze stehen auf meiner Wunschliste ganz oben, aber hinsichtlich Zuverlässigkeit, Anspruchslosigkeit und auch der Trinksitten bin ich nach wie vor begeistert.
Und insgeheim froh, daß ich ihn nicht losgeworden bin :-)
Stimmt, ich bin immer noch von dem relativ geringen Durst der Maschine überrascht.
Wenn man möchte kann man sich doch einen komfortablen Sitz einbauen lassen, allerdings finde ich den Sitz, zumindest bei meiner Statur, sehr komfortabel.
Ich habe die el. Leder-Sportsitze drin!;)
Günter
ACCM Jürgen P. Schäfer
Glückwunsch Günter,
da kann meiner nicht so ganz mithalten: Der wird erst im Herbst 9 Jahre und hatte schon so ein paar Maladien:
2-mal Ölwanne abgedichtet, demnächst zum 2. Mal Hydraulikpumpe abzudichten, Automat einmal undicht, Höhe verstellt, Thermostat klemmte zeitweise auf offen, Hinterachsträger sehr häßlich angerostet...
Aber beim Fahren (demnächst wieder) macht er bärig Spass!
>>Jürgen
Natürlich total vergessen:
Hydropumpe anlässlich ZR Wechsel getauscht!!
Sonst nur Verschleißreparaturen wie Bremsen pp, sogar noch der 1. Auspuff dran.
Günter,
der sagen wollte, dass der Xantie ziemlich pannenfrei ist.
Ich habe auch die elektr. verstellbaren Ledersitze drin, sind die anders als die Stoffvariante? Gibt es überhaupt den V6 mit Stoffausstattung?
10 Jahre erst? Der Geburtstag ist bei meinem Xantia schon fast 5 Jahre her...
Trotzdem Glückwunsch und noch viele pannenfreie Kilometer.
Meine Bilanz ist nicht ganz so pannenfrei. Zwei ABS-Steuergeräte (ca. km 1.000 und 80.000, beide Garantie), ein neues Getriebe (ca. km 115.000) und reichlich Rost trüben das Gesamtbild ein wenig. Ansonsten nur die üblichen Verschleißteil-Reparaturen. Inzwischen hat er fast 160.000 km gelaufen und er wird gerade fit gemacht (rostige Stücke ersetzt, Mike-Sanders-Konservierung) für mindestens weitere 15 schwebende Jahre.
Die Ledersitze gab es damals als Sonderausstattung!
Könnte mal nachsehen, wie teuer die waren.
Günter
ja, leider :-(
wobei ich mit Stoff nicht grundsätzlich ein Problem habe, aber in der Serie 2 war das material dermassen mies....schweisstreibend, durchscheuernd und on top mit einer Farbgebung / Musterung, die Dir die Tränen in die Augen treibt;
Sportsitz ist natürlich ne Überlegung, hätte sogar einen guten liegen, aber alt & ohne airbag.
Was Neues nachrüsten würde ungefähr den Zeitwert des Wagens verdoppeln, wenn ich mich auf längerfristige Haltezeit einstelle werd ich wohl tatsächlich nochmal intensiv nach anderen Sitzoptionen schauen.
ich verkaufe Dir meine Ledersitze mit Airbags und dranhängendem Break;)
wenn ich einen C 5 III Benziner bekomme.
Günter
Gast gelöscht[107]
SPORT-Sitze ist bei den Ledersesseln etwas übertrieben .... :):):)
Was meinem V6 an Alter fehlt - es sind erst 8 Jahre - legt er mühelos an Kilometern drauf (280 tkm). Ob er auch 10 wird oder sogar noch älter, entscheidet sich jeden Tag aufs neue wenn er es schafft, mich ohne Fremdhilfe nach Hause zu bringen .....
Außerplanmäßiges bislang: beide Querlenker vorne, Höhenkorrektor hinten, Zündspulenblock, 2x Getriebe undicht (davon ein Mal mit Zwang zum Stehenbleiben), Hauptkühler (reduzierte Kühlleistung), mehrmals Thermostat (teilweise mein eigener Fehler), Ausgleichsbehälter, Auspuff, ein hinterer Federzylinder, Kullern ein Mal aufgepumpt, Hydpumpe abgedichtet. Kombirost beseitigt (Garantie). Das wars schon.
Bearbeitet von gelöscht[107]
Die Lederausstattung hat ja eh Sportsitze, zumindest laut Prospekt. Die aufblasbare Lordosenstütze finde ich sehr praktisch, lediglich die Memorytaste für die Einstellung der Spiegel und des Sitzes vermisse ich ein wenig.
