Hallo, allerseits,
eine ganz blöde Frage: welche Größe genau haben die Sicherungsschrauben der vorderen Bremsscheiben am Y4 Break. Ich frage deswegen, weil meine Scheiben fällig sind und die Schräubchen natürlich festgerostet und innen rund. Ich werde sie in einer Mietwerkstatt ausbohren, und da will ich den passenden Ersatz vorher kaufen...
Danke !
Bernd
.....kannst du in 99% aller Fälle vorsichtig mit einem kleinen Kreuzmeissel lösen und rausdrehen....nur so als Tipp;-)
wenn ich die dir liefern darf, gibts die schräubchen gratis dazu
ich nehme Senkkopfschrauben M6 x 12 mit Inbuskopf.
Die kann man auch einfach weglassen. Die vereinfachen nur das "auffädeln" der Radschrauben.
Der Tip funktioniert super, aber "vorsichtig" ist vielleicht nicht immer ganz die richtige Methode :-)
Hmmm und dann beim Reifenfritzen mit lockerer Bremsscheibe... an sowas denken die doch nie ..
Ich hab lieber neue Schrauben reingemacht, dann ist das ganze wieder wie neu ... fast ...
Danke an alle und viele Grüße
Bernd
Y$ 2.5
